简微安
发帖时间:2015-07-13 14:17:02 楼主
钢筋原材检验批质量验收记录表
是在钢筋进场后复试合格时做的?
还是每次墙柱梁板都得做?日期如何写?
597060921
回帖时间:2015-07-28 11:36:16 1楼
  1. 楼主,《钢筋原材检验批质量验收记录》不是用于钢筋进场时候检查表格,钢筋进场时候检查表格是《材料、构配件进场检验记录》。
  2. 钢筋原材料检验是钢筋分项里面的检验批!他是在每层楼钢筋制作与安装前用于检查钢筋原材料的各项指标是否允许用于该层。
  3. 至于是否每层墙柱梁板都得做,这不一定。
  4. 你如果要做这张表格,那么就必须每层做(其实对于钢筋原材料检验这张表格是可以2层为一个检验批的),时间填写在该层测量放线后,模板制安前。
  5. 如果你不做也是可以的,我在近期几个工地就没有完善这张表格。若有怀疑,还是请教下监理为好。
GB50300
回帖时间:2015-07-14 09:36:36 2楼
按进场的批次或者产品的抽样检验方案确定。所以你说的每层报审也可以,这样更加全面详细!
GB50300
回帖时间:2015-07-13 17:37:03 3楼
钢筋原材在复试合格后报审,但是时间不能拖的很长。只要按照进场批次报审,日期按照复试合格的日期!
  • 简微安2015-07-14 09:08:11回复
    不用每次报墙柱梁板时候做吗? 不用每次报墙柱梁板时候做吗?
钢筋原材检验批质量验收记录表 是在钢筋进场后复试合格时做的? 还是每次墙柱梁板都得做?日期如何写?...阅读全文
简微安 2015-07-13 3068 3
钢筋原材检验批如果按批算的话,一次性进了19批,那么位置应该怎么填,是按划分好的检验批填,还是填所有检验批的位置。...阅读全文
往后余生 2018-08-01 2387 2
请问大家,钢筋原材料检验批填写,是根据楼层,一层一做,还是根据现场钢筋进场时间及进场钢筋材料一起做啊,请大家指点。...阅读全文
桥东 2018-07-26 2564 3
钢筋原材检验批容量是按钢筋型号来确定的,可是如果一个部位是分两次进的钢筋,那么就得做两次复试,那钢筋原材检验批里面的复试报告编号是不是就得写两次的?...阅读全文
2015-12-11 4593 4
钢筋原材检验批部位怎么填?同时进场三层的钢筋用量,部位就写1~3层吗?...阅读全文
千鸟 2015-11-20 2533 2
