发帖时间:2015-06-28 14:02:13 楼主
PM4.0  快增加后,里面的内容和原来差不多,只是监理验收结论“合格"老是出现,快增加前去掉后,还是不行,求指教~
豆豆182
回帖时间:2022-06-17 10:34:40 1楼
去掉之后要讲原表保存下,然后快增加。
豆豆182
回帖时间:2022-06-17 10:33:22 2楼
那您再新建一张表,用新建的一张试试快增加
纸鸢
回帖时间:2015-07-08 08:42:27 3楼
曼陀罗
回帖时间:2015-06-28 15:26:50 4楼
去掉之后要讲原表保存下,然后快增加。
  • 2015-06-28 15:28:56回复
    去掉监理评论,保存后重启,增加后还有呀~ 去掉监理评论,保存后重启,增加后还有呀~
  • 曼陀罗2015-06-28 15:53:08回复
    那您再新建一张表,用新建的一张试试快增加。 那您再新建一张表,用新建的一张试试快增加。
PM4.0 快增加后,里面的内容和原来差不多,只是监理验收结论“合格"老是出现,快增加前去掉后,还是不行,求指教~...阅读全文
2015-06-28 2686 4
模板区新建的表格,部分表格印章能去掉,部分表格印章不能去掉,是什么原因...阅读全文
舍得 2018-07-23 1371 1
为什么快增加的时候里面的表格还是空白的,而且保存后,关了电脑,第二天打开,做好的资料又没有了...阅读全文
中天 2014-04-11 2811 1
如何批量快增加如何批量快增加如何批量快增加如何批量快增加...阅读全文
晓玩 2014-01-16 1980 0
部位多的(成百上千的)检验批怎么快增加...阅读全文
造房的龙 2012-12-22 3532 2
