为什么快增加的时候里面的表格还是空白的
中天 - 2014-04-11 14:44:13 3088 1
为什么快增加的时候里面的表格还是空白的,而且保存后,关了电脑,第二天打开,做好的资料又没有了
Ivan 1楼
1.快增加的时候没有学习数据应该是因为在系统设置中,没有将新建时,是否导入学习数据这个勾勾选上
2.保存后,第二天打开资料丢失,是不是每次都是直接点击右上角的关闭按钮,然后在关闭的过程中软件提示是否保存,然后选择保存呢?如果是这样的话是会导致表格的丢失,一定要先把表格保存好,再点击右上角的关闭按钮
2014-04-11 16:14:35 回复
