lan
发帖时间:2015-06-28 10:48:20 楼主
转换层高大模板计算时,怎样计算下层结构受力是否满足要求
小熊
回帖时间:2015-07-01 16:29:18 1楼
立柱基础项目中,选择支撑在混凝土楼板上,就可以简化计算楼板承载力,如果要详细计算,用楼上的方法。
Parallel、
回帖时间:2015-06-29 12:37:06 2楼
对于模板支撑下部结构承载力验算可采用软件<模板工程>中的<模板支架对楼盖影响>模块计算。
转换层高大模板计算时,怎样计算下层结构受力是否满足要求...阅读全文
lan 2015-06-28 2897 2
云安全计算软件有铝模模块,是否可以计算高大铝模支撑呢,怎样输入水平拉杆的间距?...阅读全文
一根烟 2024-04-05 245 0
工况1:地下室板不属于高大支模,个别梁属于高大支模,软件计算中,都是把支模架水平杆贯通,但是实际施工中,我们只想把梁的支模步距调整到1200,板的步距还是为1500,但是这种在计算书中没办法体现的吧?工况2:地下室板个别板属于高大支模,软件计算中,都是把支模架水平杆贯通,但是实际施工中,我们只想把个别板支模步距调整到1200,其他板的步距还是为1500,但是这种在计算书中也没办法体现的吧?我要怎么出计算书,才能符合我现场的实际工况呢?...阅读全文
SCV 2020-05-03 973 1
品茗施工安全计划软件计算软件中、柱模板分段后新浇混凝土侧压力怎么变大了呢?模板分段为2后,侧压力竟然是模板分段位1的两倍,怎么回事?问题补充:根据 F=0.22rβ1β2V1/2这个公式,分段和不分段没有什么区别啊在软件里面分段后,F变小了,这个在新的安全软件V9.5没有体现柱箍受力时如何计算的,和以前的软件计算不同了,但现在不知道公式怎么出来的...阅读全文
小逸 2011-10-23 2978 2
品茗施工安全计划软件计算软件中、柱模板分段后新浇混凝土侧压力怎么变大了呢?模板分段为2后,侧压力竟然是模板分段位1的两倍,怎么回事?问题补充:根据 F=0.22rβ1β2V1/2这个公式,分段和不分段没有什么区别啊在软件里面分段后,F变小了,这个在新的安全软件V9.5没有体现柱箍受力时如何计算的,和以前的软件计算不同了,但现在不知道公式怎么出来的问题补充:在品茗V9.5中柱模板柱箍计算(设置对拉螺杆)和原来的受力不同,我用木模板加固,木枋作为小梁,钢管作为主梁,主梁的受力中,木枋的间距比以前的版本取的大,同时小梁对主梁的力部知道怎么来的,我算了两天,竟然发现小梁对主梁的力是原来的1÷0.95,这个就更看不懂了...阅读全文
小逸 2011-10-23 4504 1
