路涛
发帖时间:2015-05-15 17:36:56 楼主
必须手写吗  机打不可以吗
我心飞扬
回帖时间:2015-05-17 15:46:24 1楼
原始记录,就是实际检查验收时手写的记录,一般不能打印。
爱吃鱼的小黄毛儿
回帖时间:2015-05-16 13:02:42 2楼
原则上必须手写,打印的话不够严谨,相对手写缺乏可信度
花开花落
回帖时间:2015-05-15 19:31:49 3楼
可以的,只是有的监理员要手写。
现场验收检查原始记录中主控项目全数检查是要全部点数都要填写么?...阅读全文
TinyTimes 2016-07-08 2420 4
现场验收检查原始记录如何填写...阅读全文
豆豆423 2016-06-11 2163 2
现场验收检查原始记录必须用手填写吗?比如表头、编号、验收项目栏可以用机打印吗?...阅读全文
xixi 2016-03-21 2591 4
现场验收检查原始记录怎么填写...阅读全文
『稻草人』 2015-11-19 2545 2
现场验收检查原始记录表中单元格怎么删除...阅读全文
传じ☆ve说 2015-09-18 2986 1
