星期四的孩子
发帖时间:2015-05-15 08:31:09 楼主
检验批的抽样数量是怎么确定的?
豆豆881
回帖时间:2015-05-15 16:40:05 1楼
根据工程实际情况,参照豆豆网上填写范例,看主要是检验哪一项目,然后确定是平方米(如素、灰土地基,屋面。外墙,内墙装饰等),立方米(如砌体、砼等),件(如多少框柱等)、间(如多少间等)。规范中有抽样数量可以参考确定。
暖午后
回帖时间:2015-05-15 08:57:06 2楼
不同的检验批抽样数量的确定是不同的,你看看这个网址
http://wenku.baidu.com/link?url=-tqpkCUySapPBFnGsSn4BTInbIVQDcrEslt-NVIqmjV1xi7u13TaPa2n0snRe97lDjKQJd0UUyIgBzUiGbgYhRT8IuiONfEXQg1L1x0E1nW
  • 镜湖微雨2015-05-15 11:14:17回复
    这个里面有部分的是错误的。采用的时候最好甄选一下。 这个里面有部分的是错误的。采用的时候最好甄选一下。
纸鸢
回帖时间:2015-05-15 08:44:58 3楼
软件中有填表说明和示例,填表说明中会告诉你如何确定检验批的抽样数量
  • 星期四的孩子2015-05-15 08:55:24回复
    没有,不信可看截图 没有,不信可看截图
  • 纸鸢2015-05-15 08:57:48回复
    填写检验批容量,最小和实际抽样数量会自动生成的 填写检验批容量,最小和实际抽样数量会自动生成的
检验批的抽样数量是怎么确定的?...阅读全文
星期四的孩子 2015-05-15 4471 3
给水管道及配件安装、排水管道及配件安装检验批的实际抽样数量怎么确定?...阅读全文
小草的四叶草 2018-11-08 6200 2
做检验批的时候最小/实际抽样数量应该根据什么规范来填写。(比如说模板安装的构件数为:30)做检验批的时候,最小抽样数是填3还是5?因为GB50300-2013中抽样是这样的。而混凝土施工质量验收规范中是抽取构件数的10%,且不小少于3处。...阅读全文
学习 2018-03-24 3635 3
检验批中的最小抽样数量自动生成“全”的,实际抽样数量该怎么确定??...阅读全文
逗逗 2015-09-21 7499 4
人工轻型降水井点管135根,降水检验批容量如何确定的?最小抽样数量及实际抽样数量如何确定?...阅读全文
红日 2015-10-04 3272 2
