甜欣儿
发帖时间:2015-04-01 09:05:15 楼主
板中受力钢筋和分布钢筋的区别在哪里?
回帖时间:2015-04-03 07:47:31 1楼
板中受力钢筋和分布钢筋的区别:如果是双向板,底板筋没有分布筋,负弯矩筋上用于固定作用的的小直径钢筋(在转角部位做搭接处理的)为分布筋,在单向板中一般较细的为分布筋。
  • 甜欣儿2015-04-03 08:34:05回复
    老师,能不能加下你的qq号码,我想请教你几个问题,可以吗?
花开花落
回帖时间:2015-04-01 19:02:05 2楼
根据施工现场经验,一般都是短边的为受力筋。
暖午后
回帖时间:2015-04-01 11:23:44 3楼
是的,每层都要填写的
  • 甜欣儿2015-04-01 11:25:31回复
    墙柱梁板楼梯这些构件中,墙柱只需要填写垂直度和标高的吗?全高什么情况填写?还有梁板楼梯应该不需要填写垂直度和标高吧?
暖午后
回帖时间:2015-04-01 11:11:48 4楼
如果是双向板,那么都是受力钢筋。
  • 甜欣儿2015-04-01 11:16:05回复
    明白了,还有一点我想问下在现浇结构中,标高全高每层都要填写吗?哪些构件需要填写?
  • 云中飞鹤2015-04-03 07:51:43回复
    柱墙等竖向构件都要填写,层高指的是你当前层的高度,全高指的是构件在建筑中的全部高度
暖午后
回帖时间:2015-04-01 10:51:28 5楼
最简单的以钢筋直径来分,一般钢筋直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋如果是简支板,板下部受拉,板中的受力钢筋在下,分布钢筋在上;如果是悬挑板,板上部受拉,板中的受力钢筋在上,分布钢筋在下。如果是单向板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋
  • 甜欣儿2015-04-01 10:57:37回复
    那如果钢筋的直径一样的话,怎么区分?我们图纸上板上的钢筋就一样大,怎么区分?
  • 云中飞鹤2015-04-03 07:49:28回复
    图中标注的都是受力筋(负弯矩筋),分布筋是在说明中集中标注的-------你好象不是干建筑的,基本的图纸怎么都看不懂啊
板中受力钢筋和分布钢筋的区别在哪里? ...阅读全文
甜欣儿 2015-04-01 2954 5
关于这部分60°的弯起锚固长度的计算问题,这个La在11G101-3没有明确的标注,现在甲方的人说这个锚固长度应该是与水平筋相交的位置算起(图中的①)。而设计的人说这部分是属于下层筏板的底部钢筋,锚固长度是按底板与剪力墙相交的位置算起(图中的③)。现在下料安装已按照设计的要求完成,该怎么解释? ...阅读全文
美美 2014-04-11 5900 9
品茗BIM翻模软件在使用中,梁原位标注识别不了,基本都按集中标注的走,有些梁宽是正确的,但梁高识别不了,选请问是什么原因。需要在如何处理一下CAD图形来提高识别率 ...阅读全文
行动~~! 2015-09-11 3768 2
钢筋混凝土扩展基础和筏板基础有什么区别?独立基础底板是筏板基础吗? ...阅读全文
123456 2015-01-23 25734 3
这个软件无法布置斜板钢筋,计算设置中没布置,对于多坡屋面的钢筋无法按图布置,如何设置?建议增加“斜板计算设置”功能 ...阅读全文
上善若水 2016-10-22 2446 1
