把烟灭了
发帖时间:2015-03-12 21:10:51 楼主
目前施工电梯接料平台有这样做法,比如1-6层为落地钢管架搭设,6-12层同外架采用工字钢或槽钢悬挑,上面采用钢管架落在型钢上面,这样是要有两个计算书的,请问采用型钢悬挑情况的模板是不是没有???
问题补充:
落地和悬挑立杆间距都不是均分的,是按照人货电梯尺寸分配比如1600-800-1600,软件应该怎么计算和套模块呢??
回帖时间:2015-03-12 22:23:22 1楼
按最大尺寸来计算脚手架即可,其实这种平台架属于一字型脚手架即开口型脚手架哦
  • 把烟灭了2015-03-12 22:32:09回复
    那就是套现场施工平台中的钢管落地卸料平台,和悬挑脚手架中的型钢悬挑脚手架?自动生成的图不对啊,还有只能把计算书放进去,其他内容要另外做啊?自动生成的方案大多不对症,非常感谢
  • 龙龙2017-06-28 17:18:37回复
    你好,你那个后来怎么操作的
目前施工电梯接料平台有这样做法,比如1-6层为落地钢管架搭设,6-12层同外架采用工字钢或槽钢悬挑,上面采用钢管架落在型钢上面,这样是要有两个计算书的,请问采用型钢悬挑情况的模板是不是没有???问题补充:落地和悬挑立杆间距都不是均分的,是按照人货电梯尺寸分配比如1600-800-1600,软件应该怎么计算和套模块呢?? ...阅读全文
把烟灭了 2015-03-12 4841 1
如何用品茗安全软件计算施工电梯卸料平台,具体用哪个模块? ...阅读全文
晓北 2016-04-01 4551 2
能具体说一下施工电梯落地和工字钢悬挑卸料平台套哪两个具体模块?只能在脚手架工程里面套落地脚手架和悬挑脚手架么?现场施工平台的模块不能套?谢谢啊,急! ...阅读全文
把烟灭了 2015-03-15 3032 1
你好,按我们福建省的规范规定,施工电梯卸料平台吊笼之间的立杆间距为800mm,而其他的立杆步距按设计计算,但是我们的安全计算软件只能按同一个间距设计,如何解决这个问题呢 ...阅读全文
天天动听 2015-09-09 3415 1
安全2012中有钢管落地卸料平台的计算,但是与施工现场实际的电梯卸料平台的方案不符合。要参照哪个模块 ...阅读全文
语无伦次 2012-11-09 3790 1
