江苏悬挑式钢管脚手架高强螺栓如何确定直径
3387
3
建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程DGJ32/J121-2011中,图3.2.5 钢拉杆吊拉悬挑承力钢梁构造图中,高强螺栓如何确定直径、计算强度、剪力等计算和验算。软件中是否为锚固螺栓连接,图好象不相符。谢谢!
上次答复:
DGJ32/J121-2011中的表5.1.9中(第23页)给出了螺栓的强度设计值,螺栓的直径要根据你的架子的荷载通过计算确定,软件中关于螺栓的计算在下个版本中会给出,敬请留意。
但至今未有更新?
请问 "Parallel"大师是品茗软件公司的吗?我是当地代理,为什么我这里只有“[201305027]品茗江苏省标脚手架1.0”这个程序,您说的2014年5月份有升级的是哪个版本呀?
凌风微步2015-02-04 18:26:24回复
请问 "Parallel"大师版本号是多少? 请问 "Parallel"大师版本号是多少?
凌风微步2015-02-03 10:10:50回复
这是安全2015里的吧?江苏版本中没有?且图也不符? 这是安全2015里的吧?江苏版本中没有?且图也不符?
Parallel、2015-02-03 10:16:51回复
这个是江苏版本的,软件在2014年5月份有升级。你可以联系当地的销售人员给你最新的安装包。 这个是江苏版本的,软件在2014年5月份有升级。你可以联系当地的销售人员给你最新的安装包。
凌风微步2015-02-03 09:53:46回复
是图3.2.7钢拉杆吊拉悬挑承力钢梁构造图中 锚固螺栓连接软件已有对应的计算分支,软件中没有<主梁与建筑物连接方式>可选择此项。 在哪儿设置? 是图3.2.7钢拉杆吊拉悬挑承力钢梁构造图中 锚固螺栓连接软件已有对应的计算分支,软件中没有<主梁与建筑物连接方式>可选择此项。 在哪儿设置?
建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程DGJ32/J121-2011中,图3.2.5 钢拉杆吊拉悬挑承力钢梁构造图中,高强螺栓如何确定直径、计算强度、剪力等计算和验算。软件中是否为锚固螺栓连接,图好象不相符。谢谢!上次答复:DGJ32/J121-2011中的表5.1.9中(第23页)给出了螺栓的强度设计值,螺栓的直径要根据你的架子的荷载通过计算确定,软件中关于螺栓的计算在下个版本中会给出,敬请留意。但至今未有更新?问题补充: 是图3.2.7钢拉杆吊拉悬挑承力钢梁构造图中...阅读全文
凌风微步 2015-01-31 3387 3
该工程为旧楼改造,现场不具备扎设落地式脚手架和型钢悬挑脚手架的条件,只能采用从窗口悬挑钢管脚手架,固定端可采用楼板打孔锚固或穿墙锚固两种方式,求该方案及计算书...阅读全文
豆豆448 2016-07-14 2043 1
锚固螺栓式悬挑脚手架必须从下支撑或者上拉杆中选择一样计算,这个的依据在哪里?且为何选择不了上拉杆件与主梁锚固点连接方式?...阅读全文
zane426 2018-06-08 2305 1
江苏省花篮式悬挑脚手架是不是有规定悬挑梁长度大于1.75m需要专家论证?在哪本规范或者文件中说明?...阅读全文
bimer 2020-11-20 2124 1
扣件式钢管脚手架规范...阅读全文
奋斗 2024-09-25 382 1
