dejjivf@sohu.com
发帖时间:2014-11-11 21:38:31 楼主
请教下,
1、塔吊基础计算时是不是都是按独立状态下的最大起吊高度计算整机重量,我的别墅只有三层高度才13米,高层建筑高度39米,那么塔吊的安装高度分别取25米和45米,那软件计算时是分别输入实际安装高度还是取说明使用书中的塔吊自由状态最大安装高度40呢。那这时塔吊的自重荷载标准值要不要减去或加上对应标准节的重量呢/
2、截图1中的竖向和水平荷截标准值、倾覆力矩标准值是不是就直接对照截图2中的工作工况和非工作工况输入?
3、工作工况和非工作工况下的竖向荷截标准值都是随塔机自重荷截标准值变化的呢
4、截图2是支腿预埋式基础的工作工况和非工作工况参数,同一种型号塔吊要是预进地脚螺栓型式基础那么这个工况参数是不是也是一样的?
博乐
回帖时间:2014-11-12 09:17:08 1楼
1.塔吊基础计算的时候你就按照自由高度设置即可。即使你塔吊继续往上升(比如45米),根据要求你就得上附着,然后你传递至基础的荷载有一部分有附着杆件承担,荷载实际反而减小,所以计算基础时考虑自由高度即可,这个是塔基设计基本原则。
2,是的。
3,非工作状态竖向荷载=塔机自重,工作状态竖向荷载=塔机自重+起重荷载
4,基础类型不影响上部荷载传递。
  • dejjivf@sohu.com2014-11-13 10:37:36回复
    您好,截图2中的变矩就是这个倾覆力矩标准值吗 您好,截图2中的变矩就是这个倾覆力矩标准值吗
请教下, 1、塔吊基础计算时是不是都是按独立状态下的最大起吊高度计算整机重量,我的别墅只有三层高度才13米,高层建筑高度39米,那么塔吊的安装高度分别取25米和45米,那软件计算时是分别输入实际安装高度还是取说明使用书中的塔吊自由状态最大安装高度40呢。那这时塔吊的自重荷载标准值要不要减去或加上对应标准节的重量呢/ 2、截图1中的竖向和水平荷截标准值、倾覆力矩标准值是不是就直接对照截图2中的工作工况和非工作工况输入? 3、工作工况和非工作工况下的竖向荷截标准值都是随塔机自重荷截标准值变化的呢 4、截图2是支腿预埋式基础的工作工况和非工作工况参数,同一种型号塔吊要是预进地脚螺栓型式基础那么这个工况参数是不是也是一样的?...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2014-11-11 7194 1
工地受条件限制实际只能安装45米壁,都是要用50、55等几种整机截臂安装,那进行基础计算时是不是还是按 50或55的最大自由高度工况取值。...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2018-10-21 1453 4
豆豆199 2022-01-05 551 1
液压汽车起重机工况核算计算书中 1、 α≈arctg[h3/(S/2)]1/3 是怎么推导出的,此处的α是哪个角? 2、h4=(d/2+f)/cosα 此处的h4是哪个尺寸,是否是B点至起重臂中心线的垂直距离?...阅读全文
sza 2021-04-16 921 1
这个说明书上的工况荷载是否要转换称软件的标准值?如果不转化是不是更安全可靠?如果要转换的话,出于什么考虑,是怕计算通不过吗?...阅读全文
和煦 2020-05-11 845 1
