流星-dyq
发帖时间:2014-11-05 12:35:59 楼主
安全2014版是不是不能计算塔吊单桩矩形板式基础?只有4桩和5桩可选?
Ivan
回帖时间:2014-11-05 14:31:05 1楼
是的,安全2014里面是没有单桩基础的计算的,如果要计算单桩基础,可以下载一个安全2012的版本,安装完之后会有一个珊瑚版的图标,在珊瑚版里面是有单桩基础的验算的
安全2014版是不是不能计算塔吊单桩矩形板式基础?只有4桩和5桩可选? ...阅读全文
流星-dyq 2014-11-05 3196 1
塔吊矩形板式单桩基础怎么计算 ...阅读全文
zj 2018-07-27 1555 1
品茗安全计算软件中塔吊采用4桩基础,塔吊型号为自定义,桩的参数也输入了,只有桩抗压承载力计算,没有抗拔计算? ...阅读全文
海阔天空 2018-09-27 1787 3
我们这个塔吊顶面准备和地下室底板平齐,这里软件里面的承台上部覆土厚度为0?承台底面以下土的重度是承台底部所在的那层土的重度?承台埋置深度根据图里的情况是填1.35m还是9.12+0.1=9.22m?承台底面以上土的加权平均重度整么求的?(因为承台上部没有土,Ym=(每层土的厚度*该层土的重度)的总和/土的总高度,里面的土的总 ...阅读全文
爱学习的阿亮 2017-12-20 3047 2
在品茗安全计算软件中,打开矩形板式塔吊基础系统自动出具的地基参数一栏中,关于地基承载力特征值为150,那么如果我的塔吊基础直接可以坐拥在地基土上并且在地质报告中该地基土的地基承载力特征值为1500,那么我是不是应将软件中的150改为1500呢? ...阅读全文
豆豆674 2019-09-18 1105 2
