zhu
发帖时间:2012-10-30 22:13:02 楼主
塔吊基础承载力及抗倾翻计算在哪里面啊。。。
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-10-31 09:54:40 1楼
塔吊基础验算品茗软件是有的,如下图。
基础计算中都是通过控制偏心距来保证塔机抗倾覆的要求:对矩形基础偏心距不大于b/4;对方形基础和底面边长比小于或等于1.1的矩形基础偏心距不大于0.21b(倾覆力矩沿塔身截面的对角线作用)。此点为JGJ/T 187-2009 4.1.4条文说明确定。
塔吊基础承载力及抗倾翻计算在哪里面啊。。。 ...阅读全文
zhu 2012-10-30 5313 1
大型塔吊附着后的安装总高度为270米(无附着时独立高度为78m),塔吊基础采用矩形板式桩基础,其基础承载力验算,是否还是按照独立高度状态进行验算?如不是,应怎么验算 ...阅读全文
qyj 2021-08-06 1195 4
有没单独算一块钢板承载力抗弯扰度抗剪的计算 ...阅读全文
豆豆157 2022-03-25 506 1
模板支架搭在预应力多孔上时,立杆基础承载力怎么验算? ...阅读全文
kwl1224 2014-10-30 3293 2
塔吊基础地基承载力,塔吊基础地基承载力要求? ...阅读全文
奋斗 2022-12-12 1386 1
