小鳞鱵
发帖时间:2014-10-12 08:23:11 楼主
土建部分地基处理中有真空堆载预压施工工艺 ,排水板、密封膜等材料送检参照什么规范,谢谢!!
回帖时间:2014-10-12 09:43:40 1楼
(2)材料试验  密封膜、排水滤管、土工布进场后进行随机取样送检,检验项目按前面土工布及密封膜主要技术指标表进行,检验合格后方可使用。  密封膜每10000平方米、排水滤管每10000米、土工布每30000平方米为一个批次
土建部分地基处理中有真空堆载预压施工工艺 ,排水板、密封膜等材料送检参照什么规范,谢谢!!...阅读全文
小鳞鱵 2014-10-12 3072 1
文章转自“品茗施工技术”,扫一扫下文二维码即可关注此微信,阅读更多专业文章!执行标准 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007;《砌筑水泥》GB/T3183-2003;《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 检测参数 一般为强度、凝结时间、安定性:砌筑水泥还需对保水率进行检测。装修阶段抹灰工程检测凝结时间、安定性,粘结用水泥还应对其抗压强度进行复验。铝酸盐水泥复验项目为凝结时间、强度和细度。 取样频率 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。铝酸盐水泥代表批量为不超过120t。 取样方法 可连续取,亦可从20个以上不同部位或3个车罐中取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽取试管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,经混伴均匀,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 必须复试情况 用于承重结构的水泥; 用于使用部位有强度等级要求的水泥; 水泥出厂超过3个月,快硬硅酸盐水泥为1个月; 进口水泥;标志不清或对水泥质量有所怀疑的水泥。微信扫一扫阅读更多精彩内容...阅读全文
mya 2016-05-25 2699 0
工程材料按照什么送检,如何送。...阅读全文
豆豆976 2015-08-24 2878 2
建筑工程,建筑工程的特点有哪些?建筑工程的管理涉及哪些内容?...阅读全文
奋斗 2023-08-02 359 1
建筑工程施工中材料的抽检和送检有何区别?各自是如何定义的?...阅读全文
LY 2014-08-17 8371 1
