阿黄
发帖时间:2014-07-31 11:57:24 楼主
施工电梯计算模块中,底笼长和宽,是指一个电梯梯笼,还是两个梯笼的尺寸,如何确定/获取该参数输入数值? 2、施工电梯在后浇带位置的地下室顶板上,如何进行验算?
海豚
回帖时间:2014-08-01 09:22:57 1楼
您好:
1、底笼尺寸是指从施工电梯说明书中获取的外围一圈底笼的面积,其面积与两个底笼的面积和相近。
2、一般施工电梯基础部位应尽量避免后浇带的位置,如实在无法避免,建议您将那一跨后浇带提前进行封闭,或者将标准节直接通到地下室。
博乐
回帖时间:2014-08-01 08:59:20 2楼
1、是指施工电梯下面的底座,和基础接触面的长和宽
2、做施工电梯都会规避后浇带的,这个是要有限考虑的,后浇带左右两边相当于悬臂的啊,受力方面影响是很大的,包括做施工方案的时候都会规避这方面的影响
施工电梯计算模块中,底笼长和宽,是指一个电梯梯笼,还是两个梯笼的尺寸,如何确定/获取该参数输入数值? 2、施工电梯在后浇带位置的地下室顶板上,如何进行验算?...阅读全文
阿黄 2014-07-31 14618 2
基础落在框梁上,两边板都承受力,如何取板长和板宽?...阅读全文
首火焰 2011-10-26 3639 1
施工电梯标准节数量怎么确定...阅读全文
豆豆927 2022-07-23 618 2
目前施工电梯接料平台有这样做法,比如1-6层为落地钢管架搭设,6-12层同外架采用工字钢或槽钢悬挑,上面采用钢管架落在型钢上面,这样是要有两个计算书的,请问采用型钢悬挑情况的模板是不是没有???问题补充:落地和悬挑立杆间距都不是均分的,是按照人货电梯尺寸分配比如1600-800-1600,软件应该怎么计算和套模块呢??...阅读全文
把烟灭了 2015-03-12 4964 1
