脚手架构造问题
2856
在JGJ130-2011的29页,6.2.1的3条当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上;品茗安全计算中,选项横向水平杆上纵向水平杆的根数定义为不包含两侧杆,这个受力构造模型是不是不满足规范要求。问题补充:品茗计算上两侧水平杆直接连接到立杆上
土卜人肖2014-07-29 11:39:40回复
我问的问题是构造是否满足规范要求 我问的问题是构造是否满足规范要求
Ivan2014-07-29 12:41:59回复
满足 满足
在JGJ130-2011的29页,6.2.1的3条当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上;品茗安全计算中,选项横向水平杆上纵向水平杆的根数定义为不包含两侧杆,两侧水平杆直接连接到立杆上,这个受力构造模型是不是不满足规范要求。...阅读全文
土卜人肖 2014-07-29 4594 4
在JGJ130-2011的29页,6.2.1的3条当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上;品茗安全计算中,选项横向水平杆上纵向水平杆的根数定义为不包含两侧杆,这个受力构造模型是不是不满足规范要求。问题补充:品茗计算上两侧水平杆直接连接到立杆上...阅读全文
土卜人肖 2014-07-29 2856 1
请问各位规范大神!想问脚手架的构造考虑措施规范说有不参与计算吗?例如剪刀撑、钢丝绳卸荷、连墙件长度、抗风涡流等等。...阅读全文
阿华 2020-04-22 789 1
请问各位专家,通道式脚手架构造有哪些要求?麻烦告知一下可以吗?谢谢...阅读全文
在水一方 2018-09-03 1281 2
这个构造要求中各项参数取值依据是什么?...阅读全文
豆豆592 2022-05-12 498 1
