发帖时间:2014-07-01 13:49:37 楼主
工程比较大,一个总配肯定不够,但是软件里面只有一个总配的计算,怎么添加啊
Ivan
回帖时间:2014-07-01 14:10:17 1楼
你好,安全计算软件里面的话确实只能设置一个总配的,解决这个问题有两种方法
1.使用临时用电CAD软件进行计算(软件可能需要重新购买)
2.如果有多个总配,就分开计算,每个总配都使用软件计算一次
  • 2014-07-01 14:14:51回复
    分开计算的话,最后汇总的时候,比如变压器这些电器元件选择的时候,自己人工加起来吗
工程比较大,一个总配肯定不够,但是软件里面只有一个总配的计算,怎么添加啊 ...阅读全文
2014-07-01 3324 1
越来越搞不清了。从变压器出来的一个箱子是总配电箱(一级),这一路可以有一个或者若干个。然后总配电箱分支分配电箱,分配可以有几个。。然后从分配里面引出开关箱?对不对啊 ...阅读全文
致远su 2013-09-29 3716 1
总配电箱两台,怎么添加 ...阅读全文
左手倒影 2015-12-10 2347 2
为贯彻国家安全生产的法律法规,执行施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005标准,落实公司安全生产管理制度,保障项目施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,制定施工现场临时用电规定。(凡地方有要求的,可以执行地方要求) ■ 施工现场用电要求 ◎ 采用三级配电系统; ◎ 采用TN-S接地保护系统; ◎ 采用二级漏 ...阅读全文
123木头人 2019-04-04 1787 0
我下载的2016安全计算软件怎么不能添加配电箱 ...阅读全文
空中飞翔 2018-09-29 966 1
