小石头
发帖时间:2014-06-17 12:50:47 楼主
梁侧模板怎么加固定支撑?
杨正茂
回帖时间:2014-06-19 15:35:49 1楼
斜撑或者对拉螺栓进行加固均可进行计算。
Ivan
回帖时间:2014-06-17 13:47:17 2楼
你好,这个问题的话可以参照逗逗网常见问题库解决
梁侧模板怎么加固定支撑?...阅读全文
小石头 2014-06-17 3008 2
请问品茗安全验算软件中梁的侧模板验算在哪里体现?有无对拉螺杆的验算?...阅读全文
豆豆799 2022-11-23 693 2
梁侧模板里面我想不设置对拉螺栓,但是支撑形式那里不能修改。怎么弄?...阅读全文
00 2014-05-07 3121 2
更改梁高度时弹出提示框:(梁高-楼板厚度)之上不允许设置支撑,请调整...阅读全文
xyj 2013-06-05 3708 1
四、模板验算模板类型 胶合板 模板厚度(mm) 18模板抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15 模板弹性模量E(N/mm2) 6000 梁截面宽度取单位长度,b=1000mm。W=1000×182/6=54000mm3,I=1000×183/12=486000mm4。模板计算简图如下:梁截面宽度取单位长度,b=1000mm,这个单位长度是否指主楞间距??五、次楞验算次楞最大悬挑长度(mm) 100 次楞计算方式 三等跨连续梁次楞类型 方木 次楞材料规格(mm) 60×80次楞弹性模量E(N/mm2) 9600 次楞抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 1.4次楞截面抵抗矩W(cm3) 64 次楞抗弯强度设计值[f](N/mm2) 13次楞截面惯性矩I(cm4) 256次楞最大悬挑长度(mm)是什么意思?如果次楞最大悬挑长度(mm)取0,软件就不能计算,一定要输入0~75间数字才能计算?七、对拉螺栓验算对拉螺栓类型 M16 轴向拉力设计值Ntb(kN) 24.5 同主楞计算过程,可知对拉螺栓受力N=0.95×8.036/0.6=12.724kN≤Ntb=24.5kN对拉螺栓的计算公式是否是错误的?...阅读全文
释然 2010-09-13 8085 1
