杀马特
发帖时间:2014-05-21 10:38:01 楼主
请问下 高支模计算时 地下室的楼板不用考虑风荷载吧?
司徒
回帖时间:2014-05-23 20:00:38 1楼
请问三界圣君的QQ号码是多少?
466141422
回帖时间:2014-05-21 16:38:22 2楼
这个问题有点难耶,不过针对软件的安全计算,除了几个特殊的地区外,风荷载怎么考虑都无关紧要
Ivan
回帖时间:2014-05-21 11:31:53 3楼
不过最好考虑一下,因为倾倒混凝土有侧向力的作用,省标规范里就是将侧向力等值于风荷载
Parallel、
回帖时间:2014-05-21 11:29:49 4楼
是的,地下室属于完全封闭结构可不计算风荷载对支架的水平作用。
请问下 高支模计算时 地下室的楼板不用考虑风荷载吧?...阅读全文
杀马特 2014-05-21 3123 4
高支模高度超过4米与4米以内的计算书怎么是一样的?...阅读全文
黄先生 2011-09-26 4254 2
1、几栋厂房的超高区域及高度分别为A\2000㎡(8.5m)、B\ 2500㎡(9.5m)、C\ 3000㎡(9.2m)、D\3500㎡(9m),类型都差不多。那么应该选择A\B\C\D中哪一个作为样本?个人选择是B,不知道妥当吗?2、以上厂房的长度为96米,宽度42米,在长度方向的中间设有伸缩缝,伸缩缝左右两侧有框架梁,那么请问,该高支模的 计算样本 是以96/2=48米×42米的区域,还是以96米×42米的区域?(伸缩缝左右两侧的设置基本相同),另外若以96/2=48米×42米的区域作为计算样本,那么伸缩缝边的框架梁是否可以看做 一侧有板的梁 进行考虑?...阅读全文
三个石头 2020-06-01 1181 4
梁的对拉螺栓设置高度有什么规定吗?比如说第一道离梁底多高,最后一道离砼板面多高等?...阅读全文
138 2011-09-06 3140 1
