花蓝螺栓的取值问题
3814
3
型钢悬挑脚手架(扣件式)模块中花蓝螺栓在螺纹处的有效直径如何取值?花蓝螺栓的抗拉强度设计值为什么软件中取值为170?
型钢悬挑脚手架(扣件式)模块中花蓝螺栓在螺纹处的有效直径如何取值?花蓝螺栓的抗拉强度设计值为什么软件中取值为170? ...阅读全文
00 2014-05-07 3814 3
我想问一下:1、立杆顶部步距hd到底是从哪里到哪里的数值?这个在图示中没有找到呢?2、立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a 是哪段距离???上述两个问题,能够用详细的图示进行解答,谢谢。 ...阅读全文
豆豆351 2014-10-22 3304 1
注册码怎样获取 急用 ...阅读全文
豆豆742 2014-04-30 2608 1
1、比如梁高1500mm,怎么软件里没有关于“对拉螺栓”水平、竖向设置间距的选项呢? 2、计算简图里,无论是不是需要设置对拉螺栓,简图里都画了…… ...阅读全文
豆豆351 2014-10-16 3235 1
您好,1、长细比验算 顶部立杆段:l01=kμ1(hd+2a)=12.045(750+2200)=2352mm 非顶部立杆段:l02=kμ2h =11.7551500=2632mm λ=max[l01,l02]/i=2632/15.9=165.535≤[λ]=210 长细比满足要求! 但我地区的专家说这个算法错误的,取值应该是150,不是210.这样这个不过不去。 那个说的对 ...阅读全文
豆豆523 2021-05-20 1508 1
