123木头人
发帖时间:2014-05-06 15:42:00 楼主
塔吊是如何一步一步升起来的?
99步走
回帖时间:2014-05-06 15:49:59 1楼
塔吊最上面标准节外有一个外套节,需要加长时,外套节通过液压沿下面的标准节上升一段标准节的高度,再将外套节与标准节连接固定,将操作室及塔臂等抬升一段标准节的高度,然后通过塔臂将另一个标准节吊起到外套节处,人工配合将标准节装入外套节内,固定该标准节与下一节标准节的连接螺栓,即完成顶升安装。二楼的龙王的回复很是详细,有图有照片,知识面很是丰富,由衷的佩服。
小样你不够格
回帖时间:2014-05-06 15:49:59 2楼
塔吊是如何一步一步升起来的?——液压自升
321
回帖时间:2014-05-06 15:46:37 3楼
塔吊的上部(横梁部分以下的位置)有一个比主体部分宽一点的铁架,塔吊的上部是与这个宽铁加相连接的,外侧的宽铁架与主体铁架的四角设有滑道,外面的宽铁架可以在主体铁架上移动,当塔吊在加节的时候,用千斤顶将上面的部分向上顶起,顶到有一节铁架的高度,然后把事先吊上来的一个架节从外面大的铁架框移到中间分离开的位置上,并把这节与下面的主体铁架固定好,这时塔吊就上升了一个节的高度,下次接节时,外面的宽铁架还可以在这个节继续向上滑动,这样一个塔吊就一点一点升起来了。外面的宽铁架比一节铁架要长一些。这样才能进行加节。拆架时与此相反。塔吊加节多数是在夜间进行,为的是不误工,所以很少有人看到,只是感觉他一天一天在升高,确不知道是怎么升起来的。把下图放大后,上部那比较宽一点的结构,就是用来加节的,那个能移动的部分。
塔吊是如何一步一步升起来的? ...阅读全文
123木头人 2014-05-06 2874 3
我在第一步软件登录时鼠标同时点了(自动登录)和(记住密码),这样可以吧? ...阅读全文
小蔡部落 2015-04-18 2598 1
我在做资料的时候做错了,多加了一个斜线,该如何返回,去掉斜线? ...阅读全文
扯淡的温柔 2011-03-02 4135 1
素土回填怎么算一共多少步,一步几点 ...阅读全文
执念329 2018-10-30 3016 2
1、连墙件在扫地杆部位是否设置;2、悬挑脚手架设置定位钢筋后可否代替连墙件。 ...阅读全文
在路上的小男孩 2022-09-13 1860 2
