豆豆589
发帖时间:2014-04-21 15:09:00 楼主
独立基础短柱上部纵筋(角筋和边筋)弯锚么,上面是预埋件,一层没有砼柱了,多谢
冬日暖阳
回帖时间:2014-05-04 09:40:08 1楼
主要是看图纸有无要求,如无要求可以不用弯锚
冬日暖阳
回帖时间:2014-05-04 09:37:54 2楼
主要是看图纸有无要求,如无要求可以不锚固
回帖时间:2014-04-22 07:48:52 3楼
一般情况下钢结构基础都是预埋连接螺栓来固定的很少采用预埋钢板的结构(不容易调平),但其施工中端柱顶部一般还是需要做15D直钩封头的,具体的设计图纸会给你节点详图的:
123木头人
回帖时间:2014-04-21 15:19:31 4楼
一般不弯折。要看具体设计。
小样你不够格
回帖时间:2014-04-21 15:18:55 5楼
独立基础短柱上部纵筋(角筋和边筋)弯锚么,上面是预埋件,一层没有砼柱了,多谢独立基础短柱上部纵筋一般是可以不弯折的,看你图纸上的具体要求。
花纷飞
回帖时间:2014-04-21 15:16:54 6楼
你好:一般的短柱上边有预埋件,没有梁时柱子主筋可以不用弯折。主要是看图纸大样中有没有弯折。不要看软件里计算的结果。
99步走
回帖时间:2014-04-21 15:15:00 7楼
是,按顶层柱来处理。
豆豆666
回帖时间:2014-04-21 15:13:58 8楼
独立基础短柱上部纵筋(角筋和边筋)弯锚么,上面是预埋件,一层没有砼柱了,多谢...阅读全文
豆豆589 2014-04-21 13321 8
边柱的一个方向是悬挑梁,边柱的柱顶外侧纵筋弯钩可以弯向悬挑梁方向,锚固在悬挑梁里吗(即边柱的外侧)?...阅读全文
ranpengliang 2018-04-11 4420 9
与梁纵筋锚固相同的腰筋属于哪一类?...阅读全文
豆豆45 2018-08-14 1080 1
柱纵筋间距的允许偏差是多少?...阅读全文
童心未泯 2018-08-14 1391 1
如图,我的基础是独立基础上边框架柱,设计上说的是基础形式是柱下独立基础。这种是不是也称为独立柱基呢?混凝土资料需要分独立基础和框架柱两部分做吗?如果不分两部分做,施工工艺上能行吗?不分两部分做资料上的部位写“柱下独立基础”吗?...阅读全文
默然- 2020-07-21 1313 5
