飞飞
发帖时间:2014-04-18 14:18:00 楼主
4米的柱子浇筑完拆模后,发现柱子中间1米的范围内混凝土完全松散,一碰就掉。后来施工方把那1米范围内柱子混凝土全部用钻机打掉,只剩钢筋。这样做法合理? 打完后直接浇筑新混凝土就可以了吗?还是要采取其他的措施?
中国人
回帖时间:2014-04-20 06:31:20 1楼
凿混凝土的处理方法是可以的,但加固措施要经设计单位同意,采取有效的加固处理。
王纪龙
回帖时间:2014-04-19 21:19:19 2楼
混凝土搅拌不合格,不然不可能中间部位松动,处理方法全砸了,或者松散处砸了,大于一个标号膨胀混凝土重新浇筑。
非凡壬午
回帖时间:2014-04-19 16:22:03 3楼
属于质量问题,可以发监理通知,常规处理方法先把已经浇筑混凝土框架梁加固,在凿出松动混凝土。从新绑扎钢筋支模提高标号浇筑混凝土。为避免责任最好做处理方案,或者请设计现场看。
回帖时间:2014-04-18 16:29:43 4楼
打掉补强是很常见的修复方法:要注意的是混凝土强度要提高一个等级,适当添加膨胀剂,上表面要做成坡口,一便浇筑时无死角
花纷飞
回帖时间:2014-04-18 14:22:32 5楼
这个明显是前期施工不合格,你是有权要求罚款的。但是,最好是全部拆除,重新浇筑,施工方的补救方法不符合安全规定。
4米的柱子浇筑完拆模后,发现柱子中间1米的范围内混凝土完全松散,一碰就掉。后来施工方把那1米范围内柱子混凝土全部用钻机打掉,只剩钢筋。这样做法合理? 打完后直接浇筑新混凝土就可以了吗?还是要采取其他的措施?...阅读全文
飞飞 2014-04-18 3542 5
毋庸置疑,大模板由于具有施工效率高,劳动强度低,周转次数多,安拆方便等优势,而被广泛应用。即便优点众多,施工中仍然会因为交底不到位,常见缺陷等问题而导致混凝土质量不满足要求。为避免质量问题,大模板施工要注意哪些问题?我们汇总了可能出现的各类问题,与您分享。 一 大模板运输、存放及组装 (1)筒模可用拖车整体运输,也可拆成平模用拖车水平叠放运输。平模叠放时,垫木必须上下对齐绑扎牢固。 (2)平模存放时应满足地区条件要求的自稳角,两块大模板应采取板面对板面的存放方法,长期存放模板,并将模板换成整体。大模板存放在施工楼层上,必须有可靠的防倾倒措施,不得沿外墙围边放置,并垂直于外墙存放。 (3)没有支撑或自稳角不足的大模板,要存放在专用的堆放架上,或者平堆放,不得靠在其他模板或物件上,严防下脚滑移倾倒。 (4)在模板组装或拆除时,指挥、拆除和挂钩人员,必须站在安全可靠的地方方可操作,严禁人员随大模板起吊。 二 大模板的安装 安装工序:检查→清理→吊装→检查→填缝→调整。 安装细节: (1)为确保混凝土质量,应保证模板的安装质量不应有一点瑕疵。因此在模板上墙前,应仔细检查模板拼缝处粘贴的海绵条情况;表面清理是否干净;模板子口是否有变形,有变形应平;钢筋是否跑位,影响模板就位;检查钢筋、预埋管、门洞口等是否影响对拉螺栓穿过,应提前处理。 (2)检查完模板支护,还应在合模前检查墙体钢筋、水...阅读全文
一介书生 2018-08-24 1374 0
不知道在哪找混泥土申请书...阅读全文
晓妍 2018-07-17 1629 2
混凝土浇灌申请要用那个表报?????...阅读全文
简微安 2015-05-25 2772 1
工程质量问题分为哪几类?具体内容是什么?...阅读全文
时风和煦 2018-08-24 990 1
