一介书生
发帖时间:2018-08-24 10:35:04 楼主
毋庸置疑,大模板由于具有施工效率高,劳动强度低,周转次数多,安拆方便等优势,而被广泛应用。即便优点众多,施工中仍然会因为交底不到位,常见缺陷等问题而导致混凝土质量不满足要求。为避免质量问题,大模板施工要注意哪些问题?我们汇总了可能出现的各类问题,与您分享。
大模板施工细节一览,通病问题汇总解决_1
大模板运输、存放及组装
(1)筒模可用拖车整体运输,也可拆成平模用拖车水平叠放运输。平模叠放时,垫木必须上下对齐绑扎牢固。
(2)平模存放时应满足地区条件要求的自稳角,两块大模板应采取板面对板面的存放方法,长期存放模板,并将模板换成整体。大模板存放在施工楼层上,必须有可靠的防倾倒措施,不得沿外墙围边放置,并垂直于外墙存放。
(3)没有支撑或自稳角不足的大模板,要存放在专用的堆放架上,或者平堆放,不得靠在其他模板或物件上,严防下脚滑移倾倒。
(4)在模板组装或拆除时,指挥、拆除和挂钩人员,必须站在安全可靠的地方方可操作,严禁人员随大模板起吊。
大模板施工细节一览,通病问题汇总解决_2
大模板的安装
安装工序:检查→清理→吊装→检查→填缝→调整。
安装细节:
(1)为确保混凝土质量,应保证模板的安装质量不应有一点瑕疵。因此在模板上墙前,应仔细检查模板拼缝处粘贴的海绵条情况;表面清理是否干净;模板子口是否有变形,有变形应平;钢筋是否跑位,影响模板就位;检查钢筋、预埋管、门洞口等是否影响对拉螺栓穿过,应提前处理。
(2)检查完模板支护,还应在合模前检查墙体钢筋、水电管线、预埋件、门窗洞口模板和穿墙螺栓是否遗漏,位置是否准确,安装是否牢固,并清除模板内的杂物。一旦浇筑混凝土后,若想修补则要破坏问题混凝土并重新浇筑,因此要做好前期工作。
(3)大模板安装时,应按模板编号顺序吊装就位。模板起吊前,应检查吊装用绳索、卡具及每块模板上的吊环是否完整有效,并应先拆除一切临时支撑,经检查无误后方可起吊。采用组合式平模,先安装横墙一侧的模板,靠吊垂直后,插入涂有脱模剂的穿墙螺栓,再安装另一侧的模板,最后安装纵墙模板。
(4)随时检查模板的安装精度,确保模板安装位置准确,立面垂直。先就位的模板可用2m长靠尺板进行检查,后安装的模板可用双十字靠尺在模板背面靠垂直度。全现浇结构安装外模板时,必须将悬挑担固定,位置调整准确后,方可摘钩,外模安装后,要立即穿好销杆,紧固螺栓。安装外楼板的操作人员必须挂好安全带。
(5)大模板填缝时,应在模板固定后,模板周边的缝隙可以采用抹1:3 水泥砂浆填缝,以防止墙体出现栏根现象。
(6)校正大模板时,应在校正合格后用卡具固定模板顶部,适当紧固穿墙螺栓。安装完毕后,应将每道墙的摸板上口找直,并检查扣件、螺栓是否紧固,拼缝是 否严密,墙厚是否合适,与外墙板拉结是否紧固,经检查合格后,方可浇筑混凝土。
大模板施工细节一览,通病问题汇总解决_3
大模板的拆除
拆除顺序:拆除纵墙模板→拆除横墙模板→拆除角模及门洞模板→脱模起吊。
拆除细节:
(1)单片大模板应先拆纵墙模板,后拆横墙模板和门洞模板。每块大模板应先将连接件如花篮螺栓、上口卡子、穿墙螺栓等拆除, 放入工具箱内,再松动地脚螺栓,使模板与墙面逐渐脱离。
(2)?铰链式筒模拆除时,拆除连接件后,转动脱模器,使模板脱离墙面后吊出。筒形大模板自重大,四周与墙体距离又较近,在吊出时,挂钩要挂牢,起吊要平稳,不准晃动,防止碰坏墙体。
(3)角模拆除时,可先将模板外表的混凝土剔除,然后用撬棍从下部撬动,将角模脱出。门洞模板拆除时,要防止将门洞过梁部分混凝土震裂。
(4)及时剔凿突出部位的混凝土,用水泥砂浆及时进行修补凹进部位或掉角处,跨度大于1m的门洞口,拆模后要加设支撑或延迟拆模。
(5)?脱模后起吊大模板前,要认真检查穿墙螺栓是否全部拆完,在确无遗漏且模板与墙体完全脱离后方可起吊,拆除外模板时,应先挂好吊钩,紧绳索,再行拆除销杆和担。
大模板施工细节一览,通病问题汇总解决_4
质量通病预防
1.接缝缺陷
由于模板对接产生缝隙,或在吊运安装过程中产生了误差,都有可能导致接缝缺陷。为避免接缝缺陷,应尽量减少模板对接缝隙,适当加大模板与模板之间的组装调节缝的宽度。吊装校正完毕后,应镶嵌缝扳,打楔子,在将两块模板校正到同一平面上的同时也将嵌缝板上的凸形橡胶条挤入调节缝内而达到了将模板校平且密封的目的。
2.混凝土破坏
在脱模过程中,很容易造成混凝土损坏。由于安装及其他可能的原因,导致大模板脱模困难。若在上口撬动和用大锤砸模板,很可能破坏模板,并影响混凝土质量。
3.大模板吊运
(1)吊运大模板时不得碰撞墙体,以防造成墙体裂缝。大模板应尽量做到不落地,直接在楼层上进行转移倒运,以减少占用塔式起重机时间。
(2)吊钩应垂直模板,不得斜吊,以防碰撞相邻模板和墙体,摘钩时手不离钩,待吊钩吊起超过头部方可松手,超过障碍物以上的允许高度,才能行车或转臂。
4.拆模后续工作
(1)大模板及其配套模板拆除后,应及时将板面的水泥浆清理干净,刷好脱模剂, 以备下次应用。在楼层上涂刷脱模剂,防止将脱模剂溅到钢筋上。若未及时清洗大模板,则可能降低质量,影响其周转次数。
(2)大模板拆除后,应及时清除模板上的残余混凝土,并涂刷脱膜剂。在清扫和涂刷脱模剂时,模板要临时固定好,板面相对停放的模板间,应留出50~60cm宽人行道,模板上方要用拉杆固定。
毋庸置疑,大模板由于具有施工效率高,劳动强度低,周转次数多,安拆方便等优势,而被广泛应用。即便优点众多,施工中仍然会因为交底不到位,常见缺陷等问题而导致混凝土质量不满足要求。为避免质量问题,大模板施工要注意哪些问题?我们汇总了可能出现的各类问题,与您分享。 一 大模板运输、存放及组装 (1)筒模可用拖车整体运输,也可拆成平模用拖车水平叠放运输。平模叠放时,垫木必须上下对齐绑扎牢固。 (2)平模存放时应满足地区条件要求的自稳角,两块大模板应采取板面对板面的存放方法,长期存放模板,并将模板换成整体。大模板存放在施工楼层上,必须有可靠的防倾倒措施,不得沿外墙围边放置,并垂直于外墙存放。 (3)没有支撑或自稳角不足的大模板,要存放在专用的堆放架上,或者平堆放,不得靠在其他模板或物件上,严防下脚滑移倾倒。 (4)在模板组装或拆除时,指挥、拆除和挂钩人员,必须站在安全可靠的地方方可操作,严禁人员随大模板起吊。 二 大模板的安装 安装工序:检查→清理→吊装→检查→填缝→调整。 安装细节: (1)为确保混凝土质量,应保证模板的安装质量不应有一点瑕疵。因此在模板上墙前,应仔细检查模板拼缝处粘贴的海绵条情况;表面清理是否干净;模板子口是否有变形,有变形应平;钢筋是否跑位,影响模板就位;检查钢筋、预埋管、门洞口等是否影响对拉螺栓穿过,应提前处理。 (2)检查完模板支护,还应在合模前检查墙体钢筋、水...阅读全文
一介书生 2018-08-24 1376 0
品茗软件今日更新 “粉刷工程”质量问题解密, 希望能帮助大家提高工作效率! 如有高见的,欢迎跟帖! 阴阳角不垂直、不方正 【问题1】 阴阳角垂直度或方正均不符合要求。 【原因】 抹灰前没有事先按规矩找方、挂线、做灰饼和冲筋,冲筋用料强度较低或冲筋后过早进行抹面施工;冲筋处离阴阳角距离较远。【预防措施】1.抹灰前按规矩找方,横线找平,立线吊直,弹出基准线和踢脚线;2.先用托线板检查墙面平整度和垂直度,决定抹灰厚度,在墙面的两个上角用 1: 3 水泥砂浆各做一个灰饼,利用托线板在墙面的两下角作出灰饼,拉线,间隔 1.2~1.5 米做墙面灰饼,冲纵筋(宽 100mm)同灰饼平,再次利用托线板和拉线检查,无误后方可抹灰;3.经常检查修正抹灰工具,尤其避免刮杠变形后再使用,抹阴阳角时应随时检查角的方正; 内墙所有阴角(包括墙阴角、平顶及梁板阴角)弹线粉刷或批嵌,用专用工具抽成香烟圆小圆角(即 4mm 半径)。4.罩面灰施抹前应进行一次验收,验收标准同面层,不合格处必须修正后再进行面层施工。 室内抹灰层空鼓、开裂、起砂 【问题2】 室内抹灰层空鼓、开裂、起砂。 【原因】 1.基层清理不干净或处理不当,墙面浇水不透,抹灰后砂浆中的水分很快被基层吸收,影响粘结力。配制砂浆和原材料质量不好,使用不当;2.基层平整度偏差较大,一次抹灰层过厚,干缩率较大。门窗框两边堵塞不严,预埋木砖 距离过大或松动,经...阅读全文
竹简蓝 2016-08-25 2869 0
型钢柱的资料要做哪些,要注意什么,比如填写时间,土建钢筋绑扎啥的资料写在那个分项里...阅读全文
云淡风清 2019-09-11 1088 3
市政管网监督,需要注意哪些内容?...阅读全文
哎呦我去 2018-05-28 1299 2
交底活动应注意哪些问题...阅读全文
奋斗 2024-10-15 500 1
