99步走
发帖时间:2014-04-17 13:36:00 楼主
最新规定,卫生间混凝土止水台上翻多少厘米
回帖时间:2014-04-17 13:48:24 1楼
G?B?5?0?2?0?3?-?2?0?1?1?砌?体?结?构?工?程?施?工?质?量?验?收?规?范规定:9.1.6在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝士小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台等,其高度宜为150mm。这只是规范要求的最低标准,有些地区的地方规定或图集,还有200mm或300mm的要求,具体施工时请以当地的有关规定为准。
飞飞
回帖时间:2014-04-17 13:46:32 2楼
高度最少应该为200mm,一般上翻300mm。因为上翻150mm,是从完成面算起的。
美美
回帖时间:2014-04-17 13:46:11 3楼
通常是200mm,在GCL2008中可以用墙体依附构件绘制。
豆豆589
回帖时间:2014-04-17 13:44:48 4楼
现有的几个规范略有差异,地面规范:混凝土不低于C20,高度不小于200mm;砌体规范:不低于150mm。
123木头人
回帖时间:2014-04-17 13:44:32 5楼
一般都是按150mm计算。建筑上以厘米表示的基本没有。层高按米其他按毫米
萌猛
回帖时间:2014-04-17 13:44:05 6楼
卫生间混凝土止水台上翻30到50厘米,一般上翻30厘米。
小样你不够格
回帖时间:2014-04-17 13:42:59 7楼
1、GB50209-2002《建筑地面工程施工验收规范》第4.10.8条厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm;2、GB50203-2011砌体结构工程施工质量验收规范第9.1.6条:填充墙底部止水带高度为150;
最新规定,卫生间混凝土止水台上翻多少厘米 ...阅读全文
99步走 2014-04-17 10366 7
这是我们卫生间的做法,请教各位大神,我该做哪些资料?,第1和第2部还需要做隐蔽吗,第三部找坡层我在楼梯面分部里面没有找到相应的表格,这一步该做什么资料 ...阅读全文
fan 2018-07-22 1499 3
住宅楼内卫生间局部等电位做法 要跟大楼内的防雷引下线连接吗 ...阅读全文
止水 2011-08-17 3597 3
浇筑混凝土主体阶段,卫生间等电位需要做检验批吗, 还是只做隐蔽,以后后砌墙上安装等电位盒子时候再做检验批 ...阅读全文
九华彡草根 2015-08-25 2708 1
卫生间排水管安装是不是用卫生间排水检验批? ...阅读全文
真冬 2018-11-09 1316 2
