蜡笔小心
发帖时间:2014-04-03 16:22:09 楼主
检验批的验收部位需要写明轴号吗,直接写某一层可以吗
小虾米
回帖时间:2017-02-09 15:57:55 1楼
新国标中的门窗的验收部位怎么填写。
冰^_^蓝
回帖时间:2014-04-09 08:47:44 2楼
检验批一般根据施工部位,图纸的伸缩缝,轴线段来填写,如一层柱梁板楼梯模板安装,一层填充墙砌筑等
巴布豆
回帖时间:2014-04-04 09:17:00 3楼
验收部位的划分是根据现场实际情况来的,当楼层面积不大,没有设置施工缝或伸缩缝的时候就不需要填写具体的轴线号,可以直接填写一层柱、二层梁、板等类型,如果面积大,有施工缝的则需要填写对应的楼层号跟轴线号。
检验批的验收部位需要写明轴号吗,直接写某一层可以吗...阅读全文
蜡笔小心 2014-04-03 10988 3
检验批原始记录的每个验收项目可以写同样的部位吗...阅读全文
琼琼 2017-08-16 2309 1
一般抹灰检验批那个容量同一层室外超过1000平米怎么写部位...阅读全文
C. 2018-05-11 3602 2
电气预埋检验批一层墙板报一张检验批可以吗?还是必须分开一报验...阅读全文
豆豆326 2016-08-02 2558 2
