电气预埋检验批一层墙板报一张检验批可以吗?
豆豆326 - 2016-08-02 16:28:25 2705 2
电气预埋检验批一层墙板报一张检验批可以吗?还是必须分开一报验
GB50300 1楼
电气预埋管线跟土建差不多,墙板跟顶板分开报审。这样比较与现场向符合。墙板的模板回提前安装完毕。
2016-08-03 17:04:02 回复
品茗 2楼
墙和板配管的时候,应该分开来进行,因为剪力墙部位的预埋跟板上的预埋时间不在同一时间段,我们都需要先配墙板的开关、插座,然后进行模板安装,安装完成之后,浇筑混凝土,混凝土浇筑完成之后,还要等到混凝土凝结达到一定强度,这么多工序不可能一天之内完成,所以墙和板的配管时间不可能在同一天。所以我们需要分开来进行报验。
2016-08-02 17:05:47 回复
