晓玩
发帖时间:2014-03-18 10:13:20 楼主
《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006(浙江)
第4.2.13条 设计模板支架的承重构件时,应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算,荷载效应组合宜按表4.2.13采用。
第5.1.2条 计算构件的强度、稳定性时,应采用荷载效应基本组合的设计值。
1 永久荷载分项系数:对由永久荷载效应控制的组合,取1.35;对由可变荷载效用控制的组合,取1.2;
2 可变荷载分项系数:取1.4。
构件变形计算时,荷载设计值采用标准组合还是基本组合?
杀马特
回帖时间:2014-03-18 11:10:58 1楼
模板支架构件变形计算时,应采用标准组合,统一于《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第3.2.7条规定。
Parallel、
回帖时间:2014-03-18 11:04:17 2楼
计算构件变形采用标准组合。
《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006(浙江)第4.2.13条 设计模板支架的承重构件时,应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算,荷载效应组合宜按表4.2.13采用。第5.1.2条 计算构件的强度、稳定性时,应采用荷载效应基本组合的设计值。1 永久荷载分项系数:对由永久荷载效应控制的组合,取1.35;对由可变荷载效用控制的组合,取1.2;2 可变荷载分项系数:取1.4。构件变形计算时,荷载设计值采用标准组合还是基本组合?...阅读全文
晓玩 2014-03-18 6212 2
一、 《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》DB33/1035-2006(浙江)第4.2.13条 设计模板支架的承重构件时,应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算,荷载效应组合宜按表4.2.13采用。表4.2.13 荷载效应组合计算项目 荷载效应组合纵向、横向水平杆强度与变形 永久荷载(不包括支架自重)+施工活荷载立杆稳定 ① 永久荷载(包括支架自重)+施工活荷载 ② 永久荷载(包括支架自重)+0.85(施工活荷载+风荷载)第5.1.2条 计算构件的强度、稳定性时,应采用荷载效应基本组合的设计值。1 永久荷载分项系数:对由永久荷载效应控制的组合,取1.35;对由可变荷载效用控制的组合,取1.2;2 可变荷载分项系数:取1.4。构件变形计算时,荷载设计值采用标准组合还是基本组合?...阅读全文
晓玩 2014-03-18 3378 0
变形计算若采用标准组合,需要组合施工活荷载?...阅读全文
晓玩 2014-03-18 2955 3
塔式起重机混凝土基础工程技术规程中,有荷载效应标准组合、荷载效应基本组合两种,从塔吊基础软件的有关计算书中,不知道(或看不出)塔吊基础软件计算中荷载效应标准组合、基本组合各在什么情况下使用?能否具体解答一下,谢谢专家指导!...阅读全文
ttt 2010-09-12 7153 2
塔吊基础计算: 荷载效应基本组合时,平行基础边长方向受力: M''=1.2×(G1RG1+G2RQmax-G3RG3-G4RG4)+1.4×0.9×(M2+0.5FvkH/1.2) =1.2×61.25×28.54+3.8×13.6-44.1×6.12-143.08×11.1)+1.4×0.9×(800+0.5×13.61×33.3/1.2)=1175.95kN·m Fv''=Fv/1.2=19.05/1.2=15.88kN 为什么这一段在后面的抗剪和配筋计算中没用到?而是另外再算?既然如此那么算这一步不是没意义么? 5、基础抗剪验算 基础有效高度:h0=h-δ=1000-(40+20/2)=950mm X轴方向净反力: Pxmin=γ(Fk/A-(Mk''+Fvk''h)/Wx)=1.35×(549.030/25.000-(831.630+11.342×1.000)/20.833)=-24.977kN/m2 Pxmax=γ(Fk/A+(Mk''+Fvk''h)/Wx)=1.35×(549.030/25.000+(831.630+11.342×1.000)/20.833)=84.272kN/m2 分项系数为什么是同一个?...阅读全文
2016-01-11 2716 1
