新天地
发帖时间:2014-03-05 16:44:05 楼主
就刚才这个问题,型钢卸料平台侧立面图是调整改过来了,但是其节点图一和节点三图都没有改变?要怎么操作才能改变它?各位专家请支招!
回帖时间:2018-08-27 07:14:23 1楼
主次梁只能焊接,不能搭接的哦
yuan
回帖时间:2014-03-06 09:44:38 2楼
这一问题已经修改完成,在下一版本的安全软件中就能一致
Ivan
回帖时间:2014-03-06 08:29:51 3楼
您好,在软件中有些节点图是固定的,不能改变的,这时候就需要我们自行到CAD软件中进行修改,具体的操作方法可参照逗逗网常见问题库
就刚才这个问题,型钢卸料平台侧立面图是调整改过来了,但是其节点图一和节点三图都没有改变?要怎么操作才能改变它?各位专家请支招!...阅读全文
新天地 2014-03-05 3503 3
在品茗软件里面做这个型钢悬挑卸料平台方案时:在其节点一和节点三图中,主梁与次梁的搭接,其次梁为什么总是在主梁的上面进行搭接焊接(如下图1),如果我想要把次梁放下来和主梁一样平,进行搭接焊接(如下图2),请问各位高手、专家要怎么操作才能生成那样 的节点图形???????...阅读全文
新天地 2014-03-05 5609 2
什么情况考虑型钢悬挑卸料平台考虑主梁锚固长度?...阅读全文
末日乐章 2016-07-04 5621 1
详细参数如下,监理说主梁型钢计算有问题。请问,计算式是否真的不合理??(红色位置)问题补充:1、强度验算 计算简图(kN) 弯矩图(kN·m) 剪力图(kN) R左=18.542KN Mmax=17.940kN·m N=R左/tanα=R左/(h1/a1)= 18.542/(2.900/3.700)=23.657kN σ=Mmax/(γxWX)+N/A=17.940×106/(1.05×116.800×103)+23.657×103/25.15×102=155.687 N/mm2 主梁强度满足要求! 2、挠度验算 计算简图(kN) 变形图(kN·m) νmax=7.699mm 主梁挠度满足要求! 3、支座反力计算 剪力图(kN) R左=18.542KN...阅读全文
珠海资料 2013-04-05 3950 3
主梁下口的角钢与主体梁是怎么连接的?是否影响计算...阅读全文
路在脚下 2017-12-20 2224 2
