豆豆82
发帖时间:2014-03-02 17:33:26 楼主
打开品茗临电计算软件,提示CAD版本,选择CAD2007后3秒,软件消失,无任何提示。是否需要加密锁,但安装时及下载时均无提示,还是其他原因。
问题补充:
品茗用电软件2009也是如此,是否故意显示免费,其实收费的伎俩吧。
巴布豆
回帖时间:2014-03-04 09:02:45 1楼
您好,软件加密的购买或者软件升级可以打下面的电话:057156665700-8619或者0571-56665700-8008进行联系,谢谢!
Parallel、
回帖时间:2014-03-03 08:29:46 2楼
临时用电CAD版本是需要使用加密锁才能打开的。
  • 豆豆822014-03-04 08:04:10回复
    如何能的到加密锁,临时用电CAD版本的加密锁
  • Parallel、2014-03-04 08:32:03回复
    购买临时用电CAD加密锁。告知您所在区域以及联系方式,会有专人跟您联系。
打开品茗临电计算软件,提示CAD版本,选择CAD2007后3秒,软件消失,无任何提示。是否需要加密锁,但安装时及下载时均无提示,还是其他原因。问题补充:品茗用电软件2009也是如此,是否故意显示免费,其实收费的伎俩吧。 ...阅读全文
豆豆82 2014-03-02 3226 2
临电计算软件为什么在分配电箱中会生成两个一模一样的断路器 ...阅读全文
艾冰 2012-02-21 3910 1
临电计算软件在软件自动选择电器元件时,为什么所选用的元器件参数总是偏大,难道只有这样才是最安全吗?如若这样,经济和谈 ...阅读全文
大漠一叶 2011-03-29 4730 1
临电计算,出现“电缆规格超出范围”提示,无法进行后续操作 ...阅读全文
光辉岁月 2023-03-25 449 1
为什么没布多少东西,电流过大,就没有办法计算了如下: 以下电器的计算电流或导线截面超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 626.23A ...阅读全文
豆豆910 2021-10-09 1177 2
