大漠一叶
发帖时间:2011-03-29 18:00:29 楼主
临电计算软件在软件自动选择电器元件时,为什么所选用的元器件参数总是偏大,难道只有这样才是最安全吗?如若这样,经济和谈
aijun12321
回帖时间:2011-04-01 08:54:00 1楼
2011版安全软件中临时用电模块对于电器元件的选择原则是:首先把计算中符合要求的电器元件都罗列出来,软件在界面上显示一个最接近要求的,大家也可以根据现场情况在(符合要求的电器元件)下拉列表中选择。
如果数据库中没有你现场使用的电器元件型号,可以通过数据库添加。
临电计算软件为什么在分配电箱中会生成两个一模一样的断路器...阅读全文
艾冰 2012-02-21 3968 1
临电计算软件在软件自动选择电器元件时,为什么所选用的元器件参数总是偏大,难道只有这样才是最安全吗?如若这样,经济和谈...阅读全文
大漠一叶 2011-03-29 4865 1
一个800KVA的箱变带一个450KW设备时,电流太大,这个如何处理呢?...阅读全文
QIFUGANG 2024-10-07 277 0
临电计算,出现“电缆规格超出范围”提示,无法进行后续操作...阅读全文
光辉岁月 2023-03-25 592 1
为什么没布多少东西,电流过大,就没有办法计算了如下: 以下电器的计算电流或导线截面超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 626.23A...阅读全文
豆豆910 2021-10-09 1413 2
