扣件式钢管脚手架计算公式问题
3127
一、横向水平杆验算1、公式q=1.2×(0.04+Gkjb×la/(n+1))+1.4×Gk×la/(n+1)中Gk是否应为Gkjj。若是,请将软件更新能自动生成Gkjj,而不是Gk。式中0.04是不是指一个立杆纵距安全网自重?2、挠度验算公式νmax=max[5q'lb4/(384EI),q'a14/(8EI)]中q'是否能改为q值计算?我查过建筑施工计算手册(江正荣,第一版),书中公式是用q',它是为了与书中前面公式q相区别,其实意义应是一样的,因此我认为可用q值代替计算,我的理解正确吗?式中q'a14/(8EI)是建筑施工计算手册(江正荣,第一版)悬臂梁挠度公式,为什么不用带悬臂的外伸梁的公式?3、支座反力公式 Rmax=q(lb+a1)2/(2lb)是怎样得来的,我查过是建筑施工计算手册(江正荣,第一版)P1247页表2-8以及其他资料,均没搞懂这个公式是怎样来的?二、纵向水平验算1、抗弯验算公式 σ=Mmax/W中Mmax值是由图形给出的,挠度验算公式中的值也是由图形给出的,这些值是用什么公式计算得来的?希望软件生成计算书时能直接看到计算过程。
豆豆1098952014-02-20 21:06:03回复
你好,工程师大哥!我是用品茗施工安全计算2014版。你给的支座反力公式与上述提问中的支座反力公式不一样。我查过JGJ162-2008附录C中公式与[建筑施工计算手册](江正荣,第一版)附录二中公式一样,请你认真研究下,我提出的上述三个问题,谢谢!
一、横向水平杆验算1、公式q=1.2(0.04+Gkjbla/(n+1))+1.4Gkla/(n+1)中Gk是否应为Gkjj。若是,请将软件更新能自动生成Gkjj,而不是Gk。式中0.04是不是指一个立杆纵距安全网自重?2、挠度验算公式νmax=max[5q'lb4/(384EI),q'a14/(8EI)]中q'是否能改为q值计算?我查过建筑施工计算手册(江正荣,第一版),书中公式是用q',它 ...阅读全文
豆豆109895 2014-02-20 3127 1
该工程为旧楼改造,现场不具备扎设落地式脚手架和型钢悬挑脚手架的条件,只能采用从窗口悬挑钢管脚手架,固定端可采用楼板打孔锚固或穿墙锚固两种方式,求该方案及计算书 ...阅读全文
豆豆448 2016-07-14 2023 1
落地式钢管脚手架中,脚手架架体高度验算?八、脚手架架体高度验算在软件计算哪个页面? ...阅读全文
独孤楼主 2018-03-13 2625 6
现在的组合风荷载N=1.3×(NG1K+NG2K)+0.9×1.5×NQ1K;原来的是1.2和1.4,想问一下这个1.3与1.5是在那本规范里面的,谢谢 ...阅读全文
⭐。。。 2020-06-24 804 2
扣件式钢管脚手架验收记录表怎么填写 ...阅读全文
龘 2017-10-11 3020 3
