jing
发帖时间:2013-12-04 19:58:21 楼主
水电资料检验批划分 实例 求
Ivan
回帖时间:2013-12-04 20:49:55 1楼
您好,水电安装工程检验批可按楼层划分
水电资料检验批划分 实例 求...阅读全文
jing 2013-12-04 3403 1
在水电安装这块,例如给排水安装检验批容量该怎么划分...阅读全文
傲雪寒霜 2015-04-27 11416 1
万能的楼主:关于水电预埋,普通照明PVC电导管预埋100m、500m、1000m时,检验批数量选几个?应急照明中金属管预埋100m、500m、1000m时,检验批数量该选几个?或者预埋是按照建筑面积选择检验批数量(每100m2选择几个)?还是导管累计米数选择检验批数量?还是按照电气回路选择检验批数量?检验批表格是不是要把不同材质穿线导管分开做检验批?建筑电气检验批列表中的导管敷设检验批和槽盒、梯架、托盘检验批表格各适用于那种情况适用?请问楼主建筑水电预埋需要做的资料中:普通照明导管敷设、不间断电源(应急照明)导管敷设、综合布线导管敷设(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)、火灾报警系统导管敷设(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)、智能建筑导管敷设检验批(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)一旦检验批数量选择不当,要求对应手写的原始记录也无法完成,做了这么久资料,老是有人说不对,翻看GB50300-2013标准发现如下问题分享一下:3.0.9 检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合 有关专业验收规范的规定。当采用计数抽样时,最小抽样数量尚应符合表 3.0.9 的要求。 明显不合格的个体可不纳入检验批,但应进行处理,使其满足有关专业验收规范的规 定,对处理的情况应予以记录并重新验...阅读全文
豆豆420 2016-06-21 5337 0
管内穿线检验批怎么划分,工程详情:六层框架,三个单元,一梯四户,每户是个回路...阅读全文
温柔刀 2015-10-29 7379 3
1.给排水管道安装是每层都要出检验批吗?2.消火栓管道安装时出什么检验批?(我看室内消火栓系统安装那张表有点像是消火栓安装时才能用的)3.关于公共广播,消火栓等弱电部分导管敷设都是出在电气里啦,那它后期穿线,设备安装我是在电气里出还是智能建筑里出?(对智能建筑这块实在是不了解)大神们,欢迎指导...阅读全文
时间再流我们再走 2018-04-05 2019 3
