小牟
发帖时间:2013-11-03 10:34:41 楼主
接头螺纹外径及螺纹外观质量为什么少0.4mm??
博乐
回帖时间:2013-11-13 11:13:44 1楼
您好,能具体描述一下是哪个专业的哪张表格么?是和规范不符还是?
接头螺纹外径及螺纹外观质量为什么少0.4mm??...阅读全文
小牟 2013-11-03 3051 1
螺纹接头应检验拧紧扭矩值,挤压接头应量测压痕直径,这个是自己测试就可以吗。上面写的填写报告,还是要第三方检测?...阅读全文
淡淡的 2021-04-19 899 1
谁有直螺纹套筒连接规范...阅读全文
技术员 2011-06-12 5052 1
规范中,接头的现场检验应按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合表1中相应等级的强度要求时,该验收批应评为合格。如有1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批应评为不合格。现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%时,验收批接头数量可扩大1倍。1、验收批是什么意思,我们都是按层划分检验批,如果每层不到同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头不到500,是否也按一个验收批,还是不用管按层划分的检验批,凑齐500个就算一个验收批呢?2、必须在工程结构中随机截取,这个工程结构中随机截取的意思是什么,是指的在安装好接头的柱子上取样吗,还是也可以在安装前取样,或者是加工区取样?因为我觉得在安装好的柱梁板上取样很不现实。盼各位大神解答,谢谢!...阅读全文
觅香 2019-01-10 2116 3
各位专家请问一下,直螺纹套筒要材料报验吗?需要复试吗...阅读全文
王KM 2018-05-10 4419 2
