基坑工程中,悬壁支护结构设计中钢桩间距bs是否为钢桩间距
3837
基坑工程中,悬壁支护结构设计中钢桩(拉森钢板桩)间距bs,是否为钢桩(拉森钢板桩)宽度,因为钢桩是正反相扣的,如钢板桩宽度为400mm(400*85*8),那么钢桩(拉森钢板桩)间距是否为bs=400mm
基坑工程中,悬壁支护结构设计中钢桩(拉森钢板桩)间距bs,是否为钢桩(拉森钢板桩)宽度,因为钢桩是正反相扣的,如钢板桩宽度为400mm(400*85*8),那么钢桩(拉森钢板桩)间距是否为bs=400mm ...阅读全文
小安子 2013-10-29 3837 1
悬壁支护结构设计的荷载参数模块怎么确定? ...阅读全文
豆豆732 2020-06-16 588 1
游客 钢板桩支护间距是否为中到中距离,即钢板桩宽度? ...阅读全文
豆豆732 2020-06-16 582 1
现有一钢板桩支护为依据经验值进行施工的,但是施工后钢板桩出现弯曲现行。现进行复核现场采用的钢板桩是否合适。基本参数:钢板桩采用拉森III型,基坑开挖深度为3m,钢板桩嵌入基坑以下6m,基坑内外的地下水位均在0.9~1.3左右,暂定基坑外的地下水位为1,基坑内为1.3.将以上数据输入软件却总出现:“所有土层厚度之和必须≥ ...阅读全文
豆豆956 2016-10-05 4342 1
12米的基坑钢板桩支护,在软件中不管怎么设置数值怎么总是不满足要求 ...阅读全文
华阳 2013-10-16 3689 1
