品茗客服1
发帖时间:2010-06-18 15:55:47 楼主
在做悬挑架时水平支撑梁和拉绳之间是如何进行设置的?
小驴哥
回帖时间:2022-09-16 10:46:40 1楼
抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
小驴哥
回帖时间:2022-06-15 08:26:32 2楼
农民工
回帖时间:2010-06-18 18:55:47 3楼
在做悬挑架时一般采用的在水平支撑梁上焊接一钢筋,拉绳系在钢筋上进行设置。软件中的计算方法采用的是槽口水平支撑梁水平放置的方式。
在做悬挑架时水平支撑梁和拉绳之间是如何进行设置的?...阅读全文
品茗客服1 2010-06-18 4181 3
软件中在“支杆与拉绳设置”勾选了布置钢丝绳的话,水平型梁就不是按纯悬挑梁计算了,钢丝绳也参与受力计算了是吧。我记得你们有一位同事同我说,拉杆与拉绳一般不参与计算,只是为了安全储备。如果是这样的话那是不是计算是不应该勾选“布置纲绳,那作为安全储备来考虑的话,这个拉绳如何选取直径,是内外杆都设置不审只在外立杆设置。谢谢...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2011-06-13 3782 2
外排脚手架步距之间的纵向水平杆在软件中是如何体现的?(如图箭头所示)...阅读全文
Realman 2018-03-02 2211 3
安全计算软件里,梁的左右侧支撑我不需要对拉螺栓,怎么设置?...阅读全文
笑开 2016-11-04 2169 1
梁板共用支撑体系中,边梁的外侧立杆如何设置为图一的顶托?图二是计算软件默认的...阅读全文
豆豆492 2024-05-08 300 1
