支杆与拉绳设置
dejjivf@sohu.com - 2011-06-13 17:19:57 4029 2
软件中在“支杆与拉绳设置”勾选了布置钢丝绳的话,水平型梁就不是按纯悬挑梁计算了,钢丝绳也参与受力计算了是吧。
我记得你们有一位同事同我说,拉杆与拉绳一般不参与计算,只是为了安全储备。如果是这样的话那是不是计算是不应该勾选“布置纲绳,那作为安全储备来考虑的话,这个拉绳如何选取直径,是内外杆都设置不审只在外立杆设置。谢谢
dejjivf@sohu.com 1楼
按纯悬挑计算钢梁的话,钢丝绳只作安全储备是吧,一般不小于14mm,拉住型,钢丝绳的纵向间距同型钢一样。即立杆纵距,拉住型钢的话是一个拉点也行吧。
2011-06-14 15:38:57 回复
品茗客服1 2楼
你好,你这个是珊瑚版的问题,计算的时候不要勾选钢丝绳即为纯悬挑,现场拉的是水平钢梁并不是脚手架,没有规定要拉几根,钢丝绳的直径不应小于14mm
2011-06-14 09:05:34 回复
