月之殇
发帖时间:2012-09-25 15:06:38 楼主
刚刚仔细的查看了一下塔吊安全计算书,发现软件关于钢平台有几个地方故意没算,槽钢平台十字梁计算,平台井字梁子算,平台边梁计算,这么全都没有 ,只有1个简单的钢板强度计算,实际上钢平台是最重要的一部分之一,而 软件为什么对着部分就是不算呢?没设计出计算公式还是怎么的哦 !!求 内行高手,不算这个 做出来的计算书是不能上报的
aijun12321
回帖时间:2012-09-26 15:33:17 1楼
由于现有塔吊钢平台基础型式国家还没有标准规定统一的型式,我们咨询相关专家结合现场安全考虑,软件中提供了2种钢平台型式:主要考虑轴心传力,将桩基桩心距与塔身宽度统一,塔身先与钢板连接(螺栓或焊接),钢板与格构柱焊接,以钢板受力传递为主,其它材料如型钢作为构造加固。
至于你所提到的采用型钢井字梁型式,即塔身先与型钢连接,型钢与格构柱连接,桩基桩心距与塔身宽度不一致,软件还没有。
为了完善更多类型的危险源计算,希望能提供更多的资料与我们参考。
  • 月之殇2012-09-28 17:58:57回复
    您好,我有问题想直接和你聊,这个网页怎么加好友聊呢?
  • aijun123212012-09-28 18:57:23回复
    联系方式:0571-56665700
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-09-26 13:46:19 2楼
由于塔吊标准节立杆中心对准钢平台下的钢格构柱中心,并且型钢主梁下传力给柱托,故型钢主梁的强度计算简略。
刚刚仔细的查看了一下塔吊安全计算书,发现软件关于钢平台有几个地方故意没算,槽钢平台十字梁计算,平台井字梁子算,平台边梁计算,这么全都没有 ,只有1个简单的钢板强度计算,实际上钢平台是最重要的一部分之一,而 软件为什么对着部分就是不算呢?没设计出计算公式还是怎么的哦 !!求 内行高手,不算这个 做出来的计算 ...阅读全文
月之殇 2012-09-25 3816 2
塔吊计算书怎么算 ...阅读全文
WEI 2017-07-14 2150 1
卸料平台 安全计算书,方案 ...阅读全文
雨飞 2021-07-02 731 1
品茗安全计算软件中,格构式式钢平台Ⅱ类型中,无论桩基(格构柱)的纵横间距是否大于塔身支腿间距,软件默认按照塔身支腿与格构柱中心对称,对钢板底部的型钢主梁均不进行计算。图纸中格构柱与塔身的相对位置也是永远对中。不合适呀,这么明显的错误,难道开发中会忽略,不应该呀,这样也会坑害软件使用的计算人,甚至有可 ...阅读全文
爱瑞瑞 2018-06-15 2105 1
模板安全软件2015版工程信息那,2014版有一个复选框,说明是否写入2015的变成这样子了 你们的是这样子吗,还有一个问题是原来2014版点击生成方案时,会让你选择是不是有高大模板,2015的没有了。2014在生存方案时可以选择你想要的几个模块。2015直接生成WORD方案,不让选择了。还有危险性分析怎么不能直接到方案中?你们的是 ...阅读全文
红酒兑咖啡 2014-12-09 3202 2
