孤独龙
发帖时间:2012-09-01 17:08:08 楼主
商砼浇筑的现浇板出现很多细小的裂缝,不只是配合比的问题,还是?
回帖时间:2012-09-03 11:03:57 1楼
这个原因可就太多了,你看看质量通病防治手册吧。如果是表层是收缩裂缝,一般是最后收光不好,没什么大问题的。
商砼浇筑的现浇板出现很多细小的裂缝,不只是配合比的问题,还是?...阅读全文
孤独龙 2012-09-01 3791 1
梁两边现浇板厚度不同,计算梁模板时现浇板厚如何取值?...阅读全文
123456call 2017-03-02 4232 1
现浇板预留施工洞方案...阅读全文
子亦 2012-08-31 3549 1
钢筋混凝土的裂缝是不可避免的,其微观裂缝是由本身物理力学性质决定的,但它的有害程度是可以控制的,有害程度的标准是根据使用条件决定的。目前世界各国的规定不完全一致,但大致相同。如从结构耐久性要求、承载力要求及正常使用要求,最严格的允许裂缝宽度为0.1mm。近年来,许多国家已根据大量试验与泵送混凝土的经验将其放宽到0.2mm。当结构年处的环境正常,保护层厚度满足设计要求,无侵蚀介质,钢筋混凝土裂缝宽度可放宽至0.4mm;在湿气及土中为0.3mm;在海水及干湿交替中为0.15mm。沿钢筋的顺筋裂缝有害程度高,必须处理。下面就结合工作实际,对钢筋混凝土现浇板裂缝的原因及防治进行分析研究。1 钢筋混凝土现浇板裂缝原因的分析通常情况下,现浇板裂缝一般表现为:不规则、不连贯表面微裂缝;表面龟裂、纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。究其原因,主要有施工、设计及混凝土原材料等方面的原因,以下将逐一具体分析。1.1 混凝土原材料质量方面1.1.1 水泥凝结或膨胀不正常,如水泥安定性不稳定,水泥中含有生石灰或氧化镁,这些成分在和水化合后产生体积膨胀,产生裂缝。1.1.2 如果骨料中含泥量过多,则随着混凝土的干燥,会产生不规则的网状裂缝。1.1.3 碱-骨料反应:蛋白质、安山岩、玄武岩、辉绿岩、千枚岩等碱性骨料有可能与碱性很强的水泥起化学反应,生成有膨胀能力的碱-硅凝胶而引起混凝土膨胀破坏,产生裂缝。1.1.4 ...阅读全文
梁星 2017-10-12 2712 0
在脚手架架在楼板上的模块中,有个板单元计算长度与板单元计算宽度需填入数据,如脚手架落在现浇的地下室顶板上,怎么确认板的单元长度与宽度?...阅读全文
追梦人 2014-04-10 3958 1
