现浇板的单元长度与宽度怎么确认
4137
在脚手架架在楼板上的模块中,有个板单元计算长度与板单元计算宽度需填入数据,如脚手架落在现浇的地下室顶板上,怎么确认板的单元长度与宽度?
在脚手架架在楼板上的模块中,有个板单元计算长度与板单元计算宽度需填入数据,如脚手架落在现浇的地下室顶板上,怎么确认板的单元长度与宽度?...阅读全文
追梦人 2014-04-10 4137 1
品茗模板计算软件中现浇板小梁悬挑长度,如果梁板立柱公用的话,应该和立柱与梁侧距离相同。如果在设置里将现浇板小梁悬挑长度设置为0,智能布置后立柱距梁边距离为200,就说明现浇板纵横向小梁至少一边的悬挑长度为200,但现浇板计算书中悬挑长度为0。这样计算是否合理?是否我设置有误?请大侠指教!...阅读全文
瘦老虎 2017-05-31 3870 1
现浇板预留施工洞方案...阅读全文
子亦 2012-08-31 3599 1
后浇带现浇板防水怎么处理...阅读全文
321 2014-04-15 3023 2
脚手架对楼层板的影响:双向板的板单元计算长度和宽度咋确定?(本工程为井字梁肋形楼盖,双向梁的间距均为2.7米。我理解该板的计算长度和宽度均为2.7米,按照该数据输入进去,原来软件为啥总是提醒Bc/BL的值应在【1/3,1】之间)...阅读全文
豆豆521 2015-07-19 4121 2
