落寞
发帖时间:2013-09-25 21:35:19 楼主
临时用电计算提示以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。
总配电箱:导线型号 其计算电流: 413.65A
1号干线:导线型号 其计算电流: 376.05A
但是YJLV-3*240+2*120 明敷电流482 直接埋地载流量415 明明可以为什么提示没有相应导线呢?这是什么问题
品茗客服1
回帖时间:2013-09-26 09:00:56 1楼
用电超出数据库范围,可参照以下网址
品茗临时用电计算时,下图"分配箱干线长度"怎么设置?干线总长度在软件中怎么体现?例如,现场1条干线上有2个分配电箱(1号、2号),最远的2号分配电箱距离总箱500m,1号分配电箱距离总箱200m,分配电箱均设置在干线附近,请问1号、2号分配电箱在软件中“分配箱干线长度”分别填多少? ...阅读全文
豆豆975 2022-11-01 909 1
品茗临时用电计算时,下图"分配箱干线长度"怎么设置,第六期视频中说的是"总箱到开关箱的距离",是否是指总配电箱(一级柜)至开关箱(三级柜)的距离? ...阅读全文
豆豆975 2022-10-31 1480 1
临时用电计算书? ...阅读全文
豆豆710 2022-08-12 427 2
为什么临时用电计算结果中支干线比主干线大,并且主干线出现4平方的电缆。 ...阅读全文
月白 2022-03-31 673 3
老师,请教下,计算临时用电时,弹出“ 以下电器的计算电流或导线截面超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 619.60A”。菜单电器元件那里,有超650.2 ...阅读全文
豆豆591 2021-10-10 1040 1
