临时用电计算
豆豆591 - 2021-10-10 11:31:10 1602 1
老师,请教下,计算临时用电时,弹出“  以下电器的计算电流或导线截面超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流:  619.60A”。菜单电器元件那里,有超650.2A的隔离开关啊,如:HR3-1000/700、HR3-1000/800、HR3-1000/900、HR3-1000/1000等的隔离开关,怎么调整电源开关?是不是使用品茗软件计算临电,不能超过600A的?
豆豆405 1楼
我也遇到这种问题,我的才459A,也是一样显示需要添加电器元件,你的解决没有?
2022-05-03 17:41:50 回复
