刘工
发帖时间:2013-09-24 17:48:08 楼主
比如(24日) 在 做资料 时间 短的话 就没问题会 保存 ,但是 (25日) 资料 时间做的久了点 就会 显示 文件损坏 还原到 (24日) 的 位置 上,25日 做的资料 就没了
我被我的机智吓到了
回帖时间:2013-09-25 10:04:57 1楼
您好,此问题的话,是不是在操作过程中误点了某些杀毒软件的弹出提示拦截所导致的?如果是 Win7 系统的话,建议先设置下兼容性(鼠标右键点击桌面图标,选择属性,弹出的选项框中选择兼容性,把“以兼容模式运行这个程序”勾上,兼容类型选择,和最下面的“以管理员身份运行”勾上,确定即可),在运行软件!
比如(24日) 在 做资料 时间 短的话 就没问题会 保存 ,但是 (25日) 资料 时间做的久了点 就会 显示 文件损坏 还原到 (24日) 的 位置 上,25日 做的资料 就没了 ...阅读全文
刘工 2013-09-24 2770 1
怎么出现的字根本就不对 ...阅读全文
我想要的 2013-09-24 3003 1
二代软件里,表格在编辑状态下设置了页边距.保存后关闭,再打开表格,设置未保存。问题补充:所有的表格都是这样,无法保存修改后的页边距。 ...阅读全文
同同 2011-08-08 3321 2
二代软件中,不管“允许分项分组评定,例如模板安装和模板拆除”这一项是否打勾。软件在评定时,都是分开评定。问题补充:不可以合在一起评定/ ...阅读全文
同同 2010-12-24 3727 2
昨天刚拿到二代资料,打开后感觉和一代差别比较大,请问有教学视频下载吗? ...阅读全文
feng 2010-08-27 4347 2
