同同
发帖时间:2010-12-24 12:03:14 楼主
二代软件中,不管“允许分项分组评定,例如模板安装和模板拆除”这一项是否打勾。软件在评定时,都是分开评定。
问题补充:
不可以合在一起评定/
广东逗逗1号
回帖时间:2011-01-04 10:33:36 1楼
该功能在2.5版中已经解决。我这里有该功能。
逗逗十五
回帖时间:2010-12-24 14:11:23 2楼
这是表格配置问题在同一分项(模板安装、模板拆除)里,1、需配分组标识(Ctrl+G自动生成(模板安装、模板拆除两张表格)标识要一样)如:{B9E991D0-6800-481A-921A-BDC3AF6F405D}2、配组名(模板安装、模板拆除两张表格)相同如:模板
二代软件里,表格在编辑状态下设置了页边距.保存后关闭,再打开表格,设置未保存。问题补充:所有的表格都是这样,无法保存修改后的页边距。...阅读全文
同同 2011-08-08 3352 2
二代软件中,不管“允许分项分组评定,例如模板安装和模板拆除”这一项是否打勾。软件在评定时,都是分开评定。问题补充:不可以合在一起评定/...阅读全文
同同 2010-12-24 3749 2
怎么出现的字都是不合要求的...阅读全文
我想要的 2013-09-24 2947 1
资料二代中地区用表中砼试块评定表格未升级。...阅读全文
小轩 2011-09-24 3202 2
在二代资料市政模块里,实际操作使用中,在(国标)给、排水管道分部工程:管道主体工程;(国标)给、排水管道分部工程:土方工程。这两模块中检验批没有数据生成,需要手动这样很费劲不实好。...阅读全文
福源广进 2011-03-12 3865 3
