浙里人家
发帖时间:2012-07-16 15:44:01 楼主
塔吊基础验算中,只验算塔吊独立高度情况下的吗?基础验算时与塔吊的最大安装高度没有关系吗?塔吊安装高度越高,垂直荷载不是更大了吗?客户回答有关系,那软件中怎么输入安装高度啊
欢歌
回帖时间:2012-12-12 10:10:23 1楼
塔吊自重里面已经包含本类型塔吊最大起升高度所有重量,所以不存在安装高度越高荷载就越大的说法,一家之言
老刘
回帖时间:2012-09-26 15:27:20 2楼
计算高度是跟起吊高度H0来设计的 H=H0+锥形塔帽一半高度或平头式塔机的架臂顶来取值
楼上这个是正解
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-07-16 18:31:22 3楼
这个安装高度与计算高度的具体输入你可以结合图来操作
详见以后链接网址
//m.gwm99.com/Question/Question_AnswerOK.aspx?QID=10715
博乐
回帖时间:2012-07-16 17:23:44 4楼
在软件中选择好模板之后,选择上部荷载,就可以更改输入安装高度。
  • 浙里人家2012-07-20 08:16:49回复
    看了不是只有独立状态下的起吊高度和安装高度吗,不都是针对独立状态下的吗?如果不是具体在那个下输,能标明一下吗?
  • 博乐2012-07-20 08:43:30回复
    这里面塔机独立状态的计算高度H就是塔机的计算高度。
  • 浙里人家2012-07-20 08:53:48回复
    感觉不对,你在独立计算高度里输入计算高度比如100m,右边的荷载示意图都 变的不成样子,只是塔帽位置升高了。
  • 博乐2012-07-20 08:57:17回复
  • 浙里人家2012-07-20 15:50:23回复
    看不太明白,如果这台塔机安装100米,塔机独立状态的计算高度H输多少?
  • 博乐2012-07-20 16:07:43回复
    嗯,是这样的,我们软件计算的就是非工作状态的独立计算高度形态下的塔吊,所以计算高度就取独立计算高度。假如你的安装100米,你可以在我们塔吊模板里面的附着验算里面。 塔吊施工验算主要就分三个部分,基础验算,整体稳定验算,有附着的话附着验算。
  • 浙里人家2012-07-21 14:58:09回复
    可是100米高的塔吊的自重要大些,基础验算中的垂直荷载就大,肯定与独立关态下是不一样的啊。附着验算时不会对基础再进行验算的吧
  • 博乐2012-07-23 08:35:02回复
    你100米高的设计高度,肯定有附墙吧,独立高度是不设附墙的高度,现在的附墙设计能承受的荷载肯定比你在这个独立高度再往上加所附加的荷载自重大,所以独立高度符合的话,你再往上加高度的话,添加附墙肯定是通过的。而附墙是额外计算的。
塔吊基础验算中,只验算塔吊独立高度情况下的吗?基础验算时与塔吊的最大安装高度没有关系吗?塔吊安装高度越高,垂直荷载不是更大了吗?客户回答有关系,那软件中怎么输入安装高度啊 ...阅读全文
浙里人家 2012-07-16 9124 4
品茗软件验算塔吊基础时,塔吊安装高度超过自由高度,软件里有介绍是按自由高度验算。请问1、塔身自重这一参数是按塔吊实际安装高度时的自重,还是自由高度时的自重 2、塔身自重这一参数包不包括平衡臂,起重臂,及其他非塔身部位的重量 ...阅读全文
哈哈 2013-07-08 4789 1
塔吊四桩基础验算里,塔吊参数有一个起升高度,这个是填写塔吊的最大附着高度还是最大独立高度??求解。 ...阅读全文
22222未免 2019-03-23 1263 2
在塔吊基础计算中,塔吊塔身自重指的是最大高度还是自由高度 ...阅读全文
money 2013-06-17 5302 1
工程地基承载力为160kpa,有安全计算软件进行计算时发现只有独立高度的荷载,是不是只要验算独立高度就行,但实际使用高度为110M。 ...阅读全文
微风 2017-03-30 3141 1
