江苏品茗二代3.3(水电安装)使用问题及建议
3990
2
1、 子分部下面的表格不齐全。如:《防雷及接地安装子分部》下没有“接地电阻测试记录”……等。如果借用其他子分部的,汇总时子分部名称就出不对;如果借用SN、KT、DQ、……..“工程名称”单元格生成的内容是主工程名称,子工程名称不会生成,而且汇总也不对。建议:子分部下的表格模块可以让用户自由移动,就是用户可以把任何表格模块移动到任何子分部下,汇总时,表格模块建在哪个子分部就汇总到哪个子分部内。2、 《………..验收与统计汇总表》能不能不自动生成报验单,如需要,手工生成。3、 《施工配套用表》能不能设置手工生成报验单,因为有的需要单独报验的。4、 《隐蔽验收记录汇总表》有好多隐蔽单不会生成,为何?5、 同步编辑→增加子工程时,部分表格的内容不会及时更新。6、 批量打印(普通打印)时,打印的顺序能否由用户自由调整,这样,省得打印完成后再次整理资料,可以省好多时间。7、 批量打印(普通打印)文件生成(向打印机输入时)时,经常提示出错,然后就死机,必须把软件退出了再次打开才有用。如果有提示不死机,打印过程中也会出现“无故停止打印”等问题。这个问题很麻烦,望能赶快解决。8、 批量打印(普通打印)时,经常出现缺页、少打的现象。9、 在教学视频中,打印页面有“已打印”,现在我的软件怎么没有?能否加入?问题补充:还有,给排水分布内为何没有【建筑给水、排水与采暖验收评定用表】
1、 子分部下面的表格不齐全。如:《防雷及接地安装子分部》下没有“接地电阻测试记录”……等。如果借用其他子分部的,汇总时子分部名称就出不对;如果借用SN、KT、DQ、……..“工程名称”单元格生成的内容是主工程名称,子工程名称不会生成,而且汇总也不对。建议:子分部下的表格模块可以让用户自由移动,就是用户可以把 ...阅读全文
陈林 2012-04-24 3990 2
我去年在泰州建友建筑书店买的品茗二代,现在要升级到4.0版,卖家发了个4.0驱动包给我安装,我安装打开二代4.0,新建工程时提示输入注册码,我输入去年买二代资料时卖家给我的注册码没有用,现在又没有新注册码 ,请问怎么办? ...阅读全文
花开花落 2013-07-01 4282 1
我电脑上装了品茗二代资料软件,现在想把材料员的电脑也装上品茗可以吗?只有一个资料狗,因为他做材料报审需要一些表格用,谢谢! ...阅读全文
小豆 2011-09-08 4168 3
品茗资料二代,我使用上有个问题,就重复输入工程部位的问题,我模板安装的施工输入过一次部位,比如说东侧冠梁,然后钢筋安装,钢筋加工、钢筋连接、混凝土施工等等都要重复输入部位啊,有没有快捷,简便的办法啊,不用重复输入部位啊? ...阅读全文
怪盗基德 2011-07-29 3455 1
品茗二代江苏3.3版没有学习数据插件怎么办 ...阅读全文
熊猫 2012-05-23 3850 1
