刘总
发帖时间:2012-04-01 13:32:22 楼主
在安全设施计算软件中柱模板(设置对拉螺栓)中的柱箍合并根数是什么意思?是如何设置的?
红颜知己
回帖时间:2012-04-11 12:44:06 1楼
对于一个矩形柱,它有四个侧面,为控制其变形,必须采用外套箍固定住,如果说你的柱箍采用钢管,一个侧面仅一根,那么合并根数为1,如果为2根,则合并根数为2.
红颜知己
回帖时间:2012-04-06 07:50:43 2楼
1、你可以在软件分别在“柱箍合并根数”里设置一下1和2根,在看看右边的立面图,你就可以有一个直观的了解。
2、柱箍合并根数是指柱箍由一道还是2道钢管(垂直向)或型钢组成。
在安全设施计算软件中柱模板(设置对拉螺栓)中的柱箍合并根数是什么意思?是如何设置的? ...阅读全文
刘总 2012-04-01 8836 2
柱箍合并根数什么意思 ...阅读全文
豆豆957 2020-09-09 829 1
柱模板(设置对拉螺栓)中的柱箍合并根数是什么意思? ...阅读全文
ytt 2014-08-14 9842 3
柱箍不等间距设置时为何只能设置6道?如何在软件中增加柱箍道数? ...阅读全文
建筑狂人 2013-09-30 3336 1
在墙模板计算时,设置主梁合并根数为二根,但代入计算公式里的截面惯性矩和抵抗矩与一根时没有改变。那岂不是合并根数为一根和二根没有区别了吗? ...阅读全文
qgch7215 2017-04-04 7571 1
