司徒
发帖时间:2012-03-31 20:23:58 楼主
38米高的悬挑外架,同时施工层数为2层,但是如何确定一共需铺多少层脚手板呢?施工现场一般一步一设,但这样计算较难通过?我看的一些专家论证的方案,上写38米共高6层脚手板,我不明白,请专家指教?
aijun12321
回帖时间:2012-04-06 13:56:38 1楼
新规范中为了减少脚手架自重荷载,施工层以下每隔10米应用安全网双层兜底,而不是脚手板。现场一般都是隔几层设置一层脚手板,A步B设指A步中有B步设置了脚手板,软件中允许步步都设置,只需要将A=B即可;栏杆挡脚板同此设置。横向斜撑按规范一般是隔6跨1设,由架体底部到顶部竖向连续设置。
风荷载体型系数根据全封闭、封闭、敞开式脚手架(即脚手架外立面是否设置安全网)确定挡风面积、迎风面积,挡风面积(即立杆、横向水平杆、剪刀撑、安全网、挡脚板将风挡住的面积)与迎风面积(与挡风面积对应的单位尺寸的迎风面积)比值即挡风系数,具体参见《建筑结构荷载规范》GB50009-2001及《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
一帆风顺
回帖时间:2012-04-06 08:05:35 2楼
实地使用铺四层,可以满足使用。
  • 司徒2012-04-06 08:08:51回复
    型钢悬挑脚手架中:荷载参数栏中的脚手板铺设方式、档脚板的铺设方式、横向斜撑的布置方式是如何规定的呢?风荷载体形系数一般如何计算?
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-04-01 09:01:26 3楼
脚手板的铺设层数,我们软件是根据搭设高度和脚手板的铺设方式和步距进行自动确定的,软件如果不通过,肯定和荷载有关,规范要求施工均布荷载值不能超过5kn每平米!
38米高的悬挑外架,同时施工层数为2层,但是如何确定一共需铺多少层脚手板呢?施工现场一般一步一设,但这样计算较难通过?我看的一些专家论证的方案,上写38米共高6层脚手板,我不明白,请专家指教? ...阅读全文
司徒 2012-03-31 9330 3
脚手架脚手板在上海地区竹笆片基本上都是每步都要设置的,而挡脚板基本不设啊,计算的时候是不是要调整啊 ...阅读全文
致远su 2013-07-22 2978 1
外脚手架是底部6米设置双立杆好,还是底部12米格一根立杆设置双立杆好 ...阅读全文
豆豆240 2015-08-29 5694 1
建模的时候,地下室怎么画?先画筏板么? ...阅读全文
豆豆236 2023-03-13 666 1
外脚手架搭设,外脚手架搭设流程 ...阅读全文
奋斗 2022-12-09 1063 1
