这怎么不通过呢?采用的是双扣件
5050
3
一、参数信息1.模板支撑及构造参数梁截面宽度 B(m):0.35;梁截面高度 D(m):1.10;混凝土板厚度(mm):110.00;立杆沿梁跨度方向间距La(m):0.40;立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10;立杆步距h(m):1.80;板底承重立杆横向间距或排距Lb(m):0.80;梁支撑架搭设高度H(m):8.70;梁两侧立杆间距(m):0.80;承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向;梁底增加承重立杆根数:1;采用的钢管类型为Φ48×3;立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.80;2.荷载参数新浇混凝土重力密度(kN/m3):24.00;模板自重(kN/m2):0.50;钢筋自重(kN/m3):1.50;施工均布荷载标准值(kN/m2):2.0;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):17.8;振捣混凝土对梁底模板荷载(kN/m2):2.0;振捣混凝土对梁侧模板荷载(kN/m2):4.0;3.材料参数木材品种:柏木;木材弹性模量E(N/mm2):9000.0;木材抗压强度设计值fc(N/mm2):16.0;木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):17.0;木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.7;面板材质:胶合面板;面板厚度(mm):15.00;面板弹性模量E(N/mm2):6000.0;面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0;4.梁底模板参数梁底方木截面宽度b(mm):40.0;梁底方木截面高度h(mm):90.0;梁底纵向支撑根数:3;5.梁侧模板参数次楞间距(mm):200;主楞竖向根数:2;穿梁螺栓直径(mm):M14;穿梁螺栓水平间距(mm):600;主楞到梁底距离依次是:200mm,725mm;主楞材料:圆钢管;直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.00;主楞合并根数:2;次楞材料:木方;宽度(mm):40.00;高度(mm):90.00;十一、结论和建议:1.公式(1)的计算结果: 杆件长细比超过JGJ130-2001第14页表5.1.9规定,lo/i>210, 不满足要求!建议减小立杆间距,或者减小立杆步距!2.公式(1)的计算结果: 杆件长细比超过JGJ130-2001第14页表5.1.9规定,lo/i>210, 不满足要求!建议减小立杆间距,或者减小立杆步距!
一、参数信息1.模板支撑及构造参数梁截面宽度 B(m):0.35;梁截面高度 D(m):1.10;混凝土板厚度(mm):110.00;立杆沿梁跨度方向间距La(m):0.40;立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10;立杆步距h(m):1.80;板底承重立杆横向间距或排距Lb(m):0.80;梁支撑架搭设高度H(m):8.70;梁两侧立杆间距(m):0.80;承重架支撑形 ...阅读全文
随缘 2012-03-29 5050 3
问题 1.主梁抗弯强度验算,不满足要求!请减小小梁间距或门架净间距,或优化小梁位置等! 应该怎么调整数据? 好像V10.6的没有“门架距离混凝土板长边的距离” ...阅读全文
亲爱的.坏坏 2016-03-05 2519 1
智能布置不通过,如何处理? ...阅读全文
yinaifeng 2018-06-09 3098 3
这个提示是什么原因呢?如果按照提示的话看了下是满足要求的,是哪里出问题了呢 ...阅读全文
郑 2019-06-18 1018 1
为什么智能布置模板的梁底和梁侧一直通不过,不管我怎么设置参数,就是通不过,请问高手,这个问题出在哪了? ...阅读全文
☆☆☆ 2018-12-06 1539 2
