xak
发帖时间:2013-08-06 14:56:43 楼主
主楼脚手架有一面搭设于二层裙房屋面,板厚140mm,配筋直径10mm@120mm双层双向,砼标号C30;高度25米落地式搭设,如何验算对楼板影响?
博乐
回帖时间:2013-08-06 15:11:09 1楼
您好,用软件中脚手架工程中脚手架对楼盖影响模块验算即可。
  • xak2013-08-07 07:52:50回复
    模块内无搭设高度等参数?具体步骤?谢谢
  • 博乐2013-08-07 08:37:06回复
    您好,脚手架搭设在楼盖板上时,专项方案的编制需要包含2部分内容: 一,扣件式落地脚手架验算,该模块包含脚手架所有参数,计算书中立杆稳定性验算里有单根立杆承受荷载值的计算。 二,脚手架对楼盖板的影响,此时讲每根立杆承受荷载做集中力的形式作用于板上对于板的影响验算。
  • xak2013-08-12 15:30:21回复
    如何验算?具体步骤?谢谢
  • 博乐2013-08-12 16:19:54回复
    您好,上面介绍的应该比较详细了,如果还有疑问的话,您可以联系我们客服0571-56665700-8008.
什么是独立塔架形式搭设脚手架 ...阅读全文
豆豆855 2021-10-15 837 3
落地式扣件脚手架搭设于二层屋面,搭设位置选项为混凝土楼板,但方案中未体现出相关信息;同时如何进行对楼板验算? ...阅读全文
xak 2013-08-12 3350 2
主楼脚手架有一面搭设于二层裙房屋面,板厚140mm,配筋直径10mm@120mm双层双向,砼标号C30;高度25米落地式搭设,如何验算对楼板影响? ...阅读全文
xak 2013-08-06 3855 1
楼板上搭设脚手架模块中:“施工层下设支架层数”何意?“支座周长”何意?二层楼板上搭设外脚手架如何验算? ...阅读全文
xak 2013-08-05 3586 2
脚手架搭设在楼板上,高度约27米,2013版软件如何验算?谢谢 ...阅读全文
xak 2013-08-01 3184 2
