发帖时间:2012-03-26 09:49:40 楼主
A4 报验申请表的附件内容为什么对不齐
西安品茗
回帖时间:2012-03-26 23:49:02 1楼
您使用CTRL+回车换行就可以了,选择左对齐
西安品茗
回帖时间:2012-03-26 23:47:31 2楼
您好,对不齐的原因是您使用了空格换行,正确的方法是使用CTRL+回车按钮,选择编辑中的居左显示就可以了
品茗客服3
回帖时间:2012-03-26 10:48:30 3楼
你好,你是指软件表格中排版以后打印出来不整齐吗?在软件中表格中文字排版,可以先选中这个单元格,选择居左、居上,然后输入文字,换行需要用ctrl+enter,进行换行,注意这些可以避免这个问题。
  • 2012-03-30 12:16:04回复
    是那个行组合的命令
  • 品茗客服32012-03-30 15:11:33回复
    嗯?什么行组合的命令啊?
A4 报验申请表的附件内容为什么对不齐 ...阅读全文
2012-03-26 4790 3
资料软件“检验批质量验收记录用表”目录下的检验批表格做好之后,为什么用软件自动生成的“分项评定表”和检验批“报验申请表”在右键对话框中无“打印”这一个选项,每次都要进入编辑状态才能打印,很不方便,请问大家有什么好的办法?按住ctrl键选择多个批量打印无反应,我试过了,还是不行。 报验申请表还是打印不出来。 ...阅读全文
david 2011-06-18 4064 2
在检验批中生成的报验申请表不能批量打印呢?按住ctrl键选择多个批量打印无反应,单个打印也要进入编辑状态才可以,能不能想检验批的那样批量打印,且打印的顺序不再是乱序的,而是按照资料分类的顺序打印出来希望品茗越来越好,注:品茗广西资料2010土建,XP系统 ...阅读全文
四叶草 2010-11-04 4898 1
例如新建一个市政路基挖土方检验批,自动生成表格有“报验申请表、测量记录、隐蔽验收记录等”(如图二),但在生成的报验申请表中,附件后为什么只有检验批记录表(图一)?而没将其他附表一同写出来?如果可以增加该如何增加 ...阅读全文
2013-12-03 3255 1
报验申请表中的附件栏,为什么不能直接按回车键选择第二行,好麻烦。对比下,不咋的 ...阅读全文
粉色de天空 2014-04-09 2697 1
